ABS
Вот чё я вам скажу,пацаны:на машинах старше 10 лет,выкидывайте абэску на фиг,я их столько ремонтировал,но без замены всех датчиков,подшипников-толку не будет.А вообще это только для тех,кто тормозить не умеет,и тормозной путь,более чем на 10 метров увеличивается(с АБС).Не делайте мозги,как доктор говорю-в мусор,на себе испытал,когда абс не дала мне тормозить,хорошо газель попалась с железным бампером!!!!!!!
- Администрация
А может быть такое увеличение тормозного пути(в твоем случае) неисправностью работы гидроаккумулятора? Я вчера поменял этот самый гидроаккум...и тормоза на моей машине улучшились, кажись. По крайней мере счас они стале мягче и гораздо чувствительнее... Хотя, все эти "кажись" субъективное очущение!:) На стенде то я не испытывал свои тормоза!:)
- Администрация
У кого еще какие будут мнения по поводу необходимости или ненадобности на наших авто этого устройства под названием ABS? Интересно было бы выслушать о положительных и отрицательных ее сторонах! Кому и когда он помогал?Владимир писал(а):...А вообще это только для тех,кто тормозить не умеет,и тормозной путь,более чем на 10 метров увеличивается(с АБС)...
Регулятор,и гидроаккамулятор исправные,в противном случае тормоза думающие,давишь,а они начинают срабатывать через некоторое время,это пройденный этап.Но что-бы восстановить абс,повторяю:замене подлежат-подшипники ступиц-все,датчики-это обязательно,иначе это вылезет в самый не подходящий момент.А про тормозной путь-не я придумал,время и расстояние на торможение увеличивается,из-за несовершенства старых систем абс.Система позволяет рулить при торможении,но эффективность самого торможения снижается.Чем-то приходиться жертвовать-закон сохранения материи.
У меня на олдсмобиле 92г/в абска сначал нормуль работала, несколько раз помогла нереально(за что ей БОЛЬШОЕ спасибо)salavat писал(а): У кого еще какие будут мнения по поводу необходимости или ненадобности на наших авто этого устройства под названием ABS? Интересно было бы выслушать о положительных и отрицательных ее сторонах! Кому и когда он помогал?
а потом началось едеш всё ок вроде начинаеш тормозить а педаль в пол провалилась...в такие моменты ещё кажеца что машина быстрее начинает ехать ,я продожал ездить грешил на вакумный уселитель,перебрал непомогло.и один раз чуть хорошечка не впендюрив в фуру подумал-кпп автомат мотором не затормозиш,ручник ессесн не работает) и решил абс нафиг снять.....
с тех пор всё ок.тьфутьфутьфу
HHG дорого,долго,VIP
- Администрация
GROG
Интересный вывод....!:( Счас у меня АБСка, после установки однотипной резины, отключается при 120 кмч..._Baks_ писал, что задумано на 140 кмч АБСке отключаться (у меня может сами мозги не те: покупал их отдельно...и поэтому 20 кмч в моем случае не хватает:))... Но тогда спрашивается: нах нужен АБС, если я на такой скорости я не смогу управлять автомобилем, т.е. подруливать при экстренном торможении?:( Владимир быть может прав?! Выкинуть это хозяйство и все!:)
безусловно тормозить надо уметь и без и с абс, но проще с абс, помоему, то что отключается абс на скорости 120, это временное явление, скоро начнёт отключаться и на меньших скоростях, проверяй датчики, у меня было на переднем ромбик провернулся и не работала, поменял датчик и фсё, ...
абс великолепна када делаеш резкий объезд препятствия и у тя колеса передние неблокируются..
Я на машине езжу 3 года, и моя война с ABS ведется давно и с переменным успехом.
При покупке машины система формально работала, но отключалась по 2-м причинам:
-при наборе скорости 100-120
-при езде по брущатке
Все так и было, пока я не поменял передние стойки в сборе с другой машины. Она долго стояла, и они позакисали. ABS вообще не работала. (Работала на скоростях до 20 км). Снять их полюбовно не удалось, и я выбивал их бородком, при снятом подшипнике. Поставил со своих старых стоек.
Пару дней работала нормально, потом стала отключаться на скорости в 40-50 км в час, либо на меньшей, если наехать на неровность (напр. люк "не в уровень").
Потом я решил что грязные индукционные колечки. Взялся их чистить. Ужастно нудное занятие.
1 день поработала как надо, и снова стала отключаться на скорости 60-70. Папа прозванивал, сказал что 1 дачик имеет другое сопротивление чем 3 остальных.
Попробую его заменить. Если не поможет, то еще грешу на разболтанные задние суппорта, планирую их перебирать...
Лично мне субъективно больше нравится ездить с АБС чем без, особенно зимой и по-мокрому.
