ABS
а новые датчики покупать непробовал???????striker
Сообщение _Baks_ »
не забывайте то что вы разговариваете о машинах 79 - 85 года
на более поздних машинах дело обстоит немного по другому.
Возможно можно поставить всю систему (мозги датчики блок ) с 32 кузова (там нет глюков типа на 140 отключается). кроме того е23 это первая машина в линейке 7-ой серии (она экспериментальная) в 32 на много больше нововведений. даже если сравнивать 32 и 38 они не столь разительны как 23 и 32. единственное как можно сделать абс, так чтоб оно работало как новое, это поставить всё новое. кстати визуально блоки абс е23 и е32 одинаковые а вот мозг у них разный.
да отлично фсё работает, Один датчик б/у 10 долл. сзади две ступицы по 50 долл, и фсё работает и не глючит
Сообщение Stan1221 »
Всем привет, а что вы подразумеваете под отключвением АБС на разных скоростях и как это выражается? ИМХО зимой без АБС гораздо хуже особенно на льду! НА сухом асфальте у меня добиться работы АБС не удавалось. С тормозами тоже борюсь: резкости в торможении нет, педаль тугая и проваливается, утечек нет, на ГТЦ поставлен ремкоплект, какие причины могут быть?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Stan1221
Пневмоаккамулятор.
почему из-за пнемоаккума проваливается педаль? усилие слишком большое получается? и ГТЦ перепускает?
Имеются:
Проданы:
Сообщение Chesnok »
У меня вот вообще гидрач не робит и тормоза не работают...
Насос качает, но система была полностью пустая и не прокачивается!
НО когда с нажатым тормозом заводишь тачку педаль проваливается!!!
но при езде нету тормозов (ну децл, от силы нажатия)
BMW 728i
Chesnok
Кста похоже что у тебя здох насос недает нужного давления...
Педаль начинает проваливатьься от того,что насос давит нормально,но в системе гидроусилителя нет запаса давления,сначала работает давление из аккамулятора,потом насос компенсирует,соответственно,если аккамулятор не работает,сначала давишь на педаль-она не давится,и тормозов нет,а потом начинает проваливаться и машина тормозит.Я долго разбирался в принципе работы этой системы,потом нацеплял манометров,и "суду всё стало ясно".У нас никто в крае за такие тормоза не брался,мастера мать их.Теперь ко мне присылают,хоть и объяснял им не раз.
Еще одно - при нажатие на педаль в самом начале загорается датчик уровня торм.жидк. потом гаснет, как я понимаю датчики на DS-регуляторе завязаны с датчиком уровня торм.жидк., т.е. это моргание лампочки показывает что давление в системе не в норме? датчики нижний подключен, а верхний - нет. О чем это говорит?
ЗЫ заменить можно грушу отдельно? и если да то как правильно?
Имеются:
Проданы:
Сообщение РОМАН »
У меня машина без АБС и при каждом торможении загорается и через пару секунд гаснет лампочка на приборке, может рабочий тормозной цылиндр накрылся ? Но тормозная жидкость не уходит.
735-81г мотрон на ручке .
Датчики давления,и датчик уровня тормозной жидкости подсоеденены на одну красную контрольку.Поочерёдно отключай датчики,и увидишь какой выдаёт неисправность.
Выдает неисправность нижний датчик давления на регуляторе, что ето значит? вот в чем вопрос!
И как всетаки выражается отключение АБС :?:
Имеются:
Проданы:
Горизонтальнай-малое давление в гидроаккамуляторе и тормозном контуре,вертикальный-малое давление с насоса.
Спасибо, так можно грушу поменять отдельно? и как все таки выражается отключение АБС?
Имеются:
Проданы:
