ABS
У меня лампочка не загорается на скорости любой вплоть до 180...
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
Re: ABS
значит ботва такая. при включении зажигалки жужжит гидроблок АБС. и горит лампочка. на заведенном моторе гидроблок молчит и лампочка тоже. весь вечер курил схемы и прозванивал все подряд. передние датчики показывают 960 ом ,задние 1040. вызванивал прямо из разьема мозга АБС.
один из выводов мозга подключен к контрольной лампе зажигалки. напряжение при заглушенном моторе 1.42в. при работающем 12 с лишним.
гидроблок стоит 001 ,мозг 006. как написано в мануале.в наличии есть еще 020 мозг. подтыкал его. при включении зажигалки гидроблок вжикает и лампа гаснет,но на ходу не работает.
с 006 мозгом на ходу проверить не смог . кончился бензин
Re: ABS
Жужжит пока не заведёшь мотор? Если так то это неисправность. По идее мотор насоса и клапана проверяется блоком через активацию с набором скорости около 20-ти км/ч. Включаются они для проверки буквально на мгновение.
Массы и питания на гидроблок и блок управления нормально доходят? Такое ощущение что не хватает напруги где-то пока не заведёшь.
Re: ABS
вот и думаю может через контрольку зажигания мало идет. у меня генер от тазика стоит.
Re: ABS
А лампочка заряда работает нормально? Гена с какого таза? Как к нему подключен провод для контроля заряда?
Re: ABS
генер от 10ки. подключено штатно.схемы подключения одинаковые. лампочка работает нормально. гаснет сразу после запуска.
сегодня пока ковырялся гидроагрегат жужжать перестал. лампочка АБС гаснет сразу после запуска,но снова загорается при начале движения.визуальный осмотр внутренностей мозга ничего не показал. надо бы конечно платы спиртом помыть,но сегодня мне эту гадость нюхать неохота было.
ступицы у меня все перебраны и все почищено.надо вывешивать колеса и смотреть сигналы с датчиков.
Re: ABS
Ну да, теперь в этом направлении копать надо
Re: ABS
на левом переднем датчике сигнал оказался втрое слабее чем на правом. к гадалке не пошел. когда ремонтировал стойку стакан датчика доставал. видимо он встал не совсем точно. троекратное применение суперточного российского инструмента кувалдометра вернуло сигнал на уровень правого и даже немного выше.
вывесил зад и крутил задние колеса мотором. с задних датчиков сигнала нет. причем совсем. придется нырять туда надолго. у меня там много недоделок набралось уже.
Re: ABS
Мож мост "безабыэсный". Гребёнок нет, нет и сигнала.
Re: ABS
есть там все. я ступицы перебирал и подшипники с сальниками менял. и в дырочки смотрел чтобы гребенки под датчиками были. ничего понять не могу. вскрытие покажет.
Re: ABS
100%
Re: ABS
до..ся до задних датчиков. под головками датчиков прокладки толщиной 2.5 мм.
вставляю датчик до упора без прокладки ,меряю зазор между башкой датчика и привалочной плоскостью. 1.5 мм.
следовательно зазор 1мм и даже чуть больше.
так какой нафиг сигнал может быть?!?!?!
болгаркой и наждачкой вывожу толщину шайб до 2мм и вуаля!!! сигнал есть. такой же как на передних.
выехал на проверку. не срабатывает на переднее левое колесо. видимо еще какая то замута с клапаном.
остальные колеса колом не встают и чувствуется дрожание педали.тормозной путь резко сократился.
что уже помогло не встрять по крупному,но об этом в другой теме.
Re: ABS
Как говорится терпение и труд..!
Re: ABS
а куда они денутся
сегодня проверил все клапана. потребляют,щелкают,но на левом переднем все равно не работает. похоже придется гидроагрегат разбирать
