Змена груши
Змена груши
Сообщение ursan »
Люди помогите с заменой груши, в книге пишется что при снятии груши нужно пользоваться стяжной лентой (приспособление 343210 и 343200). Скажите что это за приспособления?
Типа приспособления для снятия тазовского маслянного фильтра.
Сообщение дима ростов »
ТОлько не забудь давление стравить прежде чем откручивать- а то будет в масле вся машина
Сообщение medved_mk »
дима ростов
А как его стравливать? В манале написано: "На незаведенной машине понажимать на педаль тормоза 20-22 раза". А если педаль колом стоит?
medved_mk
Всеравно понажимай для перестраховки :wink:
ОК :)
Если колом, значит она уже не работает, так что хуже ей уже не будет :D
Сообщение Vad_DooMer »
Вот как открутить грушу: берешь снимаешь ДС-регулятор с машины и его в тиски, потом берешь толстую капроновую веревку и палку потолще, веревку связываешь вместе и продеваешь петлей, в петлю палку, так откучиваешь. Сейчас как раз меняю грушу. Единственное не могу пока открутить шланги высокого давления от ДС-регулятора, не поддаются что-то, собаки. Поеду завтра куплю разрезные ключи на 17 и 19, попробую ими открутить.
Последний раз редактировалось Vad_DooMer 24 май 2010, 23:46, всего редактировалось 2 раза.
На доноре стоит регулятор с грушей, но донор не заводился и не ездил уже года 2,5. Педалью тормоза можно качать хоть до опупения. Если я с него систему ГУРа сниму, я ничего в ней не поломаю? Или за это время груше уже кирдык пришел?
Кстати, по симптомам, что есть на моей машине:
1) руль стал туго вращаться (раньше пальчиком крутился влегкую)
2) на заведенное машине педаль тормоза плавно надавливается, при резком нажатии - сопротивляется, как бы выталкивает ногу назад
3) машина тормозит (может и плавно, может и резко, в зависимости от того как жать на педаль)
4) при вывороте в крайние положения руля - свистит (похоже, что б/ушному ремню пришел кирдык)
5) на незаведенной машине педаль тормоза не продавишь
Что скажете?
Кстати, на реле физического тормозного давления обломались контакты, хочу их пропаять. Как проверить работоспособность данного реле?
Сообщение Оболтус »
Главный симптом сдохшей груши-когда при резком торможении давишь на педаль-она встает колом, потом уходит вниз и колеса срывает на юз(это у меня без АБС) или клюет носом. При заглушеной машине педаль дубовая. Я менял грушу очень просто, снял вместе с регулятором, зажал грушу в тиски и скрутил регулятор газовым ключом)) все цело, момент руки запомнили, закрутил примерно таким же. При открученной груше из регулятора может выпасть поршенек, не знаю зачем нужен, не перепутай его положения и не потеряй.
Сегодня из бачка ГУРа отлил немного масла - у меня было по метку на бачке, т.е. фактически по верхнюю кромку фильтра, и руль стал намного легче крутиться.
очень интересно.. а теперь что фильтр не в масле у тебя ?
pilot писал(а):очень интересно.. а теперь что фильтр не в масле у тебя ?
Как это не в масле, в масле, конечно, но верхняя пластиковая крышка фильтра не в масле. А раньше было под завязку залито.
Но грушу все равно менять.
Ты про сеточку через которую масло заливать ?
А то я сразу не сообразил... если это уровень на не опустошенной груше, то это много! Так должно быть на опустошенной. А на полной груше 1/3 баллона примерно.
По эту линию наспущеном балоне
