Что с тормозами?
Что с тормозами?
Всем привет. Машину купил неделю назад. Если где-то обсуждалось, заранее извиняюсь. Проблеммы в следующем:
1. Когда запускаю мотор лампа тормозов не горит, когда мотор прогрелся минут через 7-10 езды, лампа горит постоянно, при торможении или движении рулем гаснет.
2. При нажатии на педаль чувствуется срабатывание АБС... Датчик есть только на одном заднем колесе.
3. При резком нажатии на педаль сначала дубеет потом начинает тормозить, при плавном тормозит сразу. ( Это вроде груша, как я понел почле чтения форума?)
е23 735i 85'
е23 735i 85'
Понятно, а как проверить б/у грушу при покупке, если она вместе с DS-регулятором? Можно как-то определить, рабочая она или нет? Или только на машине?РОМАНТИК писал(а): Если руль в это время крутится легко, то скорее всего груша. Если туго тоже, то скорее всего гидроусилитель.
так как ставится он 15 мин, то проверяй на машине.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
А если-бы он не ставился за 15 мин, то можно было-бы не проверять на машине? Где логика? Короче никак проверить нельзя, пока не поставишь на машину. Это плохо, барыгам на руку, они как правило не соглашаются на проверку. А в дс-регуояторе может что-нибудь сломаться? Или можно новую грушу просто купить и прикрутить и не париться?Stan1221 писал(а):так как ставится он 15 мин, то проверяй на машине.
Всмысле бачек ГУР? Если да, то заливается по нижний край сетки в бачке, жидкость любая АТФ 2. Главное минеральную с синтетической жидкости не мешать, синтетические обычно АТФ 3 бывают.Kossmos писал(а):Проверил уровень в бачке. Где то половина... Какой у него должен быть уровень, и какую жидкость заливать (в смысле какой АТФ?) Заранее спасибо.
На незаведенной машине жмешь тормоза пока педаль не станет тугая (выработается масло в груше) и смотришь. Уровень должен быть 1 см от края.Kossmos писал(а):Проверил уровень в бачке. Где то половина... Какой у него должен быть уровень, и какую жидкость заливать (в смысле какой АТФ?) Заранее спасибо.
тебе эе написали - понажимай на педаль тормоза раз 20 на незаведенной машине пока не станет дубовая, вот тогда уровень 1 см от края. а на заведенной - по сетку. Хотя у меня уровень был по сетку - я грушу опустошил и через край потекло все запчакало...
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
