Что с тормозами?
Сообщение Kossmos »
Stan1221 Спасибо за подробный ответ!
е23 735i 85'
Сообщение РОМАНТИК »
Если грушу не вырабатывать до конца, то по нижнему краю сетки, если выработать то 1 см. от края. Бачек открой, убери сетку, понажимай на тормоза - уровень масла будет подниматься. Вот и получается, что смысл в том, что когда педаль стане тугая, масло из бачка не выливалось и чтоб в то же время уровень не был низкий.
Сообщение verikandro »
Kossmos
Ребята оттключите клапана гидро аккумулятора и наслаждайтесь жизнью.
Как их отключить???
Сообщение Kossmos »
Спасибо всем. Виновата была Груша. Поставил бу из запасов). Тормоза стали мягкие. По поводу уровня: я выработал всю грушу(20 раз на педаль), и дополнил 1 см до края, но при запуске мотора, уровень постепенно упал где то до середины бачка... Это нормально? И еще, при запуске на холодную, лампочка гура сразу гаснет, но через минут 20 езды, начинает гореть... Если крутить рулем, то гаснет. В чем может быть причина?
е23 735i 85'
Сообщение genrik 4 »
А что это за лампочка?
Сообщение Kossmos »
На приборке красная лампочка Гура. Кто что думает по поводу уровня жидкости и лампочки?
е23 735i 85'
Сообщение Vad_DooMer »
Kossmos писал(а):На приборке красная лампочка Гура. Кто что думает по поводу уровня жидкости и лампочки?
Если когда гаснет лампочка, когда рулем крутишь, то это скорей всего недостаточное давление насос ГУРа создает. Но я не уверен в этом.
скорей всего: специально подчеркиваю для людей, которые читают через строчку а потом бычу гонят.
Сообщение Kossmos »
Я так рассуждаю. Когда рулем крутиш, то жидкость начинает циркулировать через гидроусилитель, и при этом гаснет лампочка... Тогда получается, что давление высокое. Все это, повторяюсь минут через 10-15 после начала езды. Еще такой вопрос, радиатор гура должен стоять на наших машинах?
е23 735i 85'
Kossmos писал(а):Я так рассуждаю. Когда рулем крутиш, то жидкость начинает циркулировать через гидроусилитель, и при этом гаснет лампочка... Тогда получается, что давление высокое. Все это, повторяюсь минут через 10-15 после начала езды. Еще такой вопрос, радиатор гура должен стоять на наших машинах?
Жидкость и там и там циркулирует, насос ГУРа должен всегда создавать достаточное давление и для усилителя тормозов и для усилителя руля просто. На счет радиатора ГУРа: радиатора там точно нет, а вот змеевик возможно должен стоять. По крайней мере на Е34 змеевик стоит.
Ха вот и я поменял грушу..Теперь у меня есть тормоза)))))))
Купил LMF за 1700р...
Но седня был опробован еще апарат для заправки этих самых груш..Сделан он был для ситроенов но и наши и мерсовские запрвляет..После проверки моей старой выяснилось что мембрана у нее целая просто давление азота было всего 10кг...
Ее перезаправлю и будет запасная..Так что Калининградцы у кого есть траблы с грушей приносите проверим и если мембрана целая то заправим....
И у кого он есть (змеевик) ?
У меня на предыдущей 735 АКПП стоял змеевик..
На этих машинках нет....
А вот на 635 летом пару раз было такое..Было жарко ехал далеко..И начинал гудеть насос..Причем очень сильно..После того как машина постояла и остыла то этот гул проподал..Так что думаю змеевик лишним не будет.......
У меня гудел только утром. А гудел потому, что воздух был в системе (пенка в бачке). Прокачал педалькой несколько раз и все прошло.
До сих пор не понимаю откуда он мог взяться в груше за ночь простоя.
val9638
Re: Что с тормозами?
Сообщение val9638 »
admin а как можно проверить целая диафрагма в груше или нет ?
