Что значаят следующие симптомы
да происходит....и руль опять деревянный стал....уровень норм прокачивал...нитечет нигде..прокчивал так..
крутил не незавиденной..потом на щведенной ..потом вместе с тормозом..
мог ли я грушку повредить когда снимал..или Дс регулятор ?? снимал просто открутил болты и снял никакого давления не было...(машина была не заведена)
BMW 735i 1984 г.
BMW 735i 1984 г.
Нужно было сперва перед откручиванием штуцеров на ДС-регуляторе стравить остаточное давление, точнее выгнать из груши все масло, которое в ней было. Для этого надо стять рышку с бачка и отсосать половину где-то уровня масла, затем нажать где-то 25 раз на педаль тормоза, масло надо убрать из бочка потому-что объем груши 480 мл и ему надо куда-то деваться, а так бы все это масло потекло-бы через край бачка. Если это не сделать, есть риск повредить мембрану в груше, не знаю правда или нет, но здесь писали об этом в соседней ветке.romoga писал(а):да происходит....и руль опять деревянный стал....уровень норм прокачивал...нитечет нигде..прокчивал так..
Расскажи пожалуйста как ты внедрил шланги от 3110 (поподробнее пожалуйста, что за шланги брал от Волги, как внедрял их, все короче). Я кстати не смеялся над тобой, у меня такие-же проблемы с гидрачем, что у тебя.
поменял грушу.. гидронасос...дс тоже поменял но нет уверености что рабочий...вроде стало получше..
1.Педаль тормоза должна сразу хвататся ?? У меня см 3 плавно уходит в пол потом жесткой становится...и тормозит как бы не сразу (такое впечатление что правдо абс присутствует)...
2.Пропала хрень при нажатии на трмоз нельзя было повернуть руль..но сегодня опять в пробке стоял..руль выделыватся начал...поехал нормально... (может от скорости давение насос больше качает ???)...
3.Еще раз про прокачку тормозов... после того как поменял все..на незаведенной крутил руль и нажимал тормоз доливая атф...довел до уровня..завелся..тоже самое(нажимал крутил)...довел до уровня закуртил крышку бачка ..ПРАВИЛЬНО ??????????
BMW 735i 1984 г.
BMW 735i 1984 г.
и всетаки это был ремень.. (владимир обладает экстросенсорными спсобностями )...
проблема вроди бы решилась... после замены
1.дс регулятора
2.груши
3.насоса
4.комплекта шлангов (от волги кстати)
5.перезатяжкой всех хомутов
6. 6 литров нефильтрованного светлого пивка
4. ну и натяжения ремня насоса..
что же это было ? ))))))))))))))))))))))))))
1.дс регулятора
2.груши
3.насоса
BMW 735i 1984 г.
BMW 735i 1984 г.
Re:
pilot писал(а):Не обращал внимание на приборке, когда тормоз нажимаешь, случайно не моргает какая нибудь красная лампочка ?
И если попытаться тормозить интенсивно, тормоза нормально схватывают или с задержкой в секунду, а потом резко схватывают?
Что -то поискал на форуме, не нашел подходящей информации...вот эта тема (симптомы) вроде подходит....
Двигатель работает, еду или стою, нажимаю резко на тормоз-педаль, вспыхивает на 1-2 секунды красная лампочка (колодки с восклицательным знаком)....медленно жмёшь - не вспыхивает....вроде раньше такого не было, вот второй день обратил на это внимание....это нормальная ситуация, или что-то уже не так? Вроде по торможению, рулению авто пока никаких изменений-отклонений не заметил....
Re: Что значаят следующие симптомы
Не уверен, как вариант у меня на Sportage такое было - низкое давление (или слабый вакуум в системах вакуумником) в тормозной системе
- Администрация
У меня тоже так же лампа моргает на приборке при нажатии на тормоз...видимо гидрач не справляется!
Колом не становится при ударе по педали?
Надо попробовать поодсоединять по очереди датчики на ДС регуляторе чтобы узнать какого давления не хватает. От туда уже плясать. При отключеном датчике лампочка перестанет загоратся если проблема в том контуре, где датчик стоит.
Нет, Колом педаль не становится....значит моргание - это уже не штатная ситуация (будем выяснять)....я в этой системе тормозов ещё не разбирался, поэтому у меня может не правильное представление по её работе, сильно не бейте, если что-то загну не в тему....ощущение (как в стандартных машинах), что уровень тормозухи упал....есть там такой пластмассовый бачок, насаженный, как понимаю, на устройство тормозного цилиндра, бачок закрывается крышкой с поплавковым датчиком...так вот там уровень жидкости, как мне кажется, маловат....уровня до которого он должен быть в норие я на бачке не нашёл...доливать чего-либо туда боюсь, так как пока не знаю, чего туда лил предыдущий хозяин....то есть по идее надо это всё слить и прокачать нормально тормоза, но пока некогда, ездить надо каждый день и пока вроде всё терпимо...а вот надавить на этот датчик в крышке бачка и посмотреть, связан он как то с той лампочкой, блин, не догадался..... если нет, то начну DC регулятор изучать, спасибо за подсказку....Spanner писал(а):Колом не становится при ударе по педали?
Поплавок в бачке тормозной жидкости подаёт сигнал на БСК. Там есть лампочка "Bremslicht" - уровень торм. жидкости.
На сколько я помню, у меня подобные симптомы были после замены АТФ в гидраче. Видимо воздух попал. После прокачти всё стало ок!
у меня помаргивало. Заменил грушу вместе с ds
Возможно и уровень. Долей до 2/3 полного объема бачка, думаю это "золотая середина" на любом авто. Оба датчика на дс и датчик уровня тормазухи зажигают одну и туже лампочку "проблемма с тормазами". Хз. По мне, понять в чем проблемма проще всего последовательным отключением датчиков.
