Понял, спасибо за подсказки....в выходной этим займусь.....Spanner писал(а):Возможно и уровень. Долей до 2/3 полного объема бачка, думаю это "золотая середина" на любом авто. Оба датчика на дс и датчик уровня тормазухи зажигают одну и туже лампочку "проблемма с тормазами". Хз. По мне, понять в чем проблемма проще всего последовательным отключением датчиков.
Что значаят следующие симптомы
Re: Что значаят следующие симптомы
Определился...сигнал красной лампочки даёт датчик ДС , расположенный горизонтально.....как понимаю, видимо, с уровнем жидкости это не связано, вертикальный датчик стоит выше, и сигнала на лампочку не выдаёт....с давлением это тоже вроде не должно быть связано, тогда бы оба датчика срабатывали из за его нехватки....пока не понятные симптомы....и как то это связано со скоростью нажатия на педаль тормоза...давишь медленно, сигнала лампочки нет, всё нормально...Spanner писал(а):Возможно и уровень. Долей до 2/3 полного объема бачка, думаю это "золотая середина" на любом авто. Оба датчика на дс и датчик уровня тормазухи зажигают одну и туже лампочку "проблемма с тормазами". Хз. По мне, понять в чем проблемма проще всего последовательным отключением датчиков.
Скорей всего проблемма в ДС-регуляторе. Боковой датчик срабатывает при падении давления на усилителе тормзов ниже 22-х бар. Рабочее давление ДС- регулятора лежит между 57 и 36 барами. Если с рулём проблем нет в момент моргания лампочки то ДС под замену в первую очередь.
Дело в том, что лампочка загорается буквально на 1-2 секунды, и гаснет после этого (независимо, держишь ты дальше педаль, или отпустил)....значит давление в системе, видимо, в этот момент уже нормализуется, иначе бы лампочка горела бы постоянно из-за нехватки давления....или тут я чего-то не понимаю...Spanner писал(а):Скорей всего проблемма в ДС-регуляторе. Боковой датчик срабатывает при падении давления на усилителе тормзов ниже 22-х бар. Рабочее давление ДС- регулятора лежит между 57 и 36 барами. Если с рулём проблем нет в момент моргания лампочки то ДС под замену в первую очередь.
Для понимания вот здесь почитайте. http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3102
Единственное как правильно в теме замечено датчики по давлению неправильно на рисунке обозначены как оказывается.
...ооо! то, что надо...большое спасибо за подсказку....теперь понятно, что - куда, теперь уж разберёмся...вот что бы мы делали без подсказок добрых людей, сколько бы времени убили на поиски... найдем причину, отпишемся...Spanner писал(а):Для понимания вот здесь почитайте. http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3102
DS
