Что менять грушу или регулятор давления?
Грушу можно востоновить..У моих знакомых даже для этого все есть..самое главное чтоб мембрана была целая..Ее можно пере заправить заново..))))
Сообщение Vad_DooMer »
voldemar писал(а):воще нереально,а как ты её разберёшь....точнее потом собирёшь?)))
Разобрать-то можно, а вот собрать конечно очень сложно будет. Там накачивается этот газ через дырочку внизу, а затем она заваривается. А вот знать-бы из чего сделана мембрана и из-за чего она сдувается со временем и выходит газ, вот это было-бы интерестно. На аудюшных форумах читал, там они все в одну душу советуют ставить вакуум и не париться, у них благо все там взаимозаменяемое и ГТЦ и педальный узел один и тотже, как я понял из ихней переписки, короче на ауди проблем с этим нет.
to Admin: а на сколько хватает заправленной груши? Я подозреваю, что по краям мембраны образуются микротрещины и через них весь газ постепенно уходит и уже ничего нельзя сделать. А никто не располовинивал грушу, чтобы посмотреть, как она там устроена? Как там мембрана крепится к корпусу?
Сообщение voldemar »
заправить то можно, только газ то не сам по себе оттуда вышел, скорее всего мембрана лопнула, треснула , а вот её менять думаю весьма проблематично...
В чем прикол что газ сам по себе вышел.))))Азот имеет такое свойство.Моя предыдущая груши именно так и умерла, Проверили ее там было маленькое давление..Вот лежит у меня про запас..Если понадобится то просто перезаправлю и все...
может и так, к сожеленью незнаю свойства азота, если подумать то и резиновой мембране трескаться неотчего, обычно резина трескается от рассыхания, солнечных лучей и т.п., а там она как-бы в атф постоянно и должна сохранять эластичность
Да-да-да, из курса физики известно такое явление, наз-ся дифузия вещества, вот это то самое!!! А резина лопается скорее всего от усталостного разрушения материала
ну вот и определились :D
voldemar писал(а):ну вот и определились :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Не отсыплю!!!
таак, кому-то уже очень хорошо :lol:
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Извиняюсь за нескромный вопрос, бачёнок на рисунке в левом верхнем углу - это груша? А то я когда впервые заглянул под капот, то подумал что там фильтр стоит и хотел посмотреть его, но покрутив барашек сверху услышал характерный шипящий звук. Понял что это не фильтр и там было давление или вакуум, а теперь нет. Это сильно страшно ? :roll:
Просто настроение хорошее!
Это заливной бачёк, там вся жидкость для гидравлики, и там же находится филтр, но его достать, надо откручивать не только крышку
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Джонсон
Успокоил :) ,а то я уж думал что крутнул сдуру не то.
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь. Я вот купил б/у грушу недавно с ДС-регулятором, решил ее сравнить со своей грушей. В моей короче, если какой-нибудь предмет опускать в дырку, опускается до дна, ну здесь понятно, клинический случай уже. А вот на купленной груше по другому, попробовал опустить палочку а она входит по штуцер только, но самое интересное, посветил фанариком в дырочку а там виден металический шарик на дне штуцера, так и должно быть или нет? Грушу купил ATE 93 г/в. Может быть этот шарик для центровки мембраны предназначен?
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Джонсон
Люди, помогите, я не знаю что менять ds регулятор или грушу? Есть и то и то запасные, а проблема такая, потихоньку давишь тормоза тормозит, нужно резко затормозить педаль на секунду становится жесткая, а потом проваливается, уже пару раз из-за этого чуть в аварию не попал, да и после того как двигатель глушишь педаль же должна мягко нажиматься , а у меня сразу тугая становиться, кто что думает по этому поводу?
VitossCarleone
Ставь вакуум
pilot
Грушу меняй
Stan1221
100% груша, такая же проблема была, пешехода сбил... не сильно...
Груша 100 процентов!
Джонсон
Добавлено: 17-11-2008 12:53 Заголовок сообщения:
Вакуум ставить не буду!!! Хочу всё в оригинале!!! И будет всё в оригинале!!!
