странные тормоза
Re: странные тормоза
прохудилась трубка под хамутом! я так думаю!
lewon писал(а):прохудилась трубка под хамутом! я так думаю!
+1 )) поднимать на подъемнике или смотреть с ямы, все тормозные магистрали на предмет течи. желательно иметь помошника, чтоб качал педалью, тогда будет хорошо видно, откуда давит жидкость :)
Сообщение soniclast »
Сегодня утром прошелся мимо машины - под машиной сухо.
вечером проверю уровень тормозухи, отпишусь.
очень странно)
пока тормоз не давишь может и не убеегать, давления то нет в магистрали :)
Подскажите на гтц с АБС ремкомплект от Seinsa D1093 подойдет?
или у всех гтц одинаковый?
говорят подойдет )) но не спеши перебирать. Точно в ГТЦ проблема? я с дуру чуть свой не полез перебирать, оказалось не он виноват...
если есть подозрения, что гтц перепускает, можно проверить так: откручиваем от него одну из двух трубок, отводим чуть в сторону, и отверстие зажимаем пальцем. Даем сигнал помошнику, он в салоне плавно давит на тормоз до упора. ГТЦ должен создать такое усилие, что пальцем жижу не удержать. Потом так же тчательно закрываем отверстие пальцем, помошник медленно отпускает педаль, это нужно чтоб гтц не хапнул воздуха. Закручиваем трубку назад, проделываем аналогичную операцию со второй трубкой. Если с обеих штуцеров пальцем жижу сдержать не можешь, не надо перебирать, оригинал очень качественен. если жижа вместо того чтоб прорваться наружу перепускается в бачек, то да , печалька :( Естественно тормоза после проверки надо прокачать :beer:
моя цель еще в данном случае поменять тормозной усилитель (крепится к педали тормоза)
ибо когда долго стоишь в пробке руль тугой становится или когда на месте стоит и крутишь руль, то руль туго крутится
а в целом машина тормозит хорошо) много раз помогла аварии избежать)
тормозной усилитель не влияет на тяжесть руля, через дс-регулятор жижа почти беспрепятственно идет в гур, во всяком случае так должно быть )) Имхо ремкомплекты на такие узлы надо ставить, когда потекло или перепускает, ибо оригинал ходит крайне долго, да и собрано там все четко по заводу...
тугой руль может быть от завоздушенности системы гидроусилителя, самое банальное :)
soniclast писал(а):моя цель еще в данном случае поменять тормозной усилитель (крепится к педали тормоза)
могу сказать с увереностью ! что в данном случае проблема не в уселители тормозов ! и менять его не стоит !
а проблема быстрей всего в дс регуляторе ! либо насос гур умирает! сам с толкнулся с такой проблемай когда масло гура нагревается руль не повернуть! а стоит чуть газнуть все норм ! но слышен неровный звук пения насоса гура!
если насос издает звуки то хана насосу. у меня насос сначала подвывал потом начал рычать.и на ХХ руль был тяжелый. вскрытие насоса показало разбитые пазы лопаток.при этом с тормозами никаких проблем не было даже при конченой груше.если усилитель тормозов не течет то и нефиг туда лезть.
с тормозами как раз у меня проблема есть, когда в пробке стою долго, то педаль тормоза становится жесткой, машина сама тормозит и руль очень тугой становится .
бывает конечно руль вообще не крутится, насос дико начинает гудеть, газ нажмешь не много и все ок)
данная проблема пока возникает редко, на хх на паркинге руль крутится хорошо,
насос не много жужжит когда кручу руль на хх,
хх меньше 1000.
Сообщение chado »
У меня тоже проблема со странными тормозами... насос менял - не гудит.
- Иногда педаль срабатывает сразу (в начале), а иногда до пола проваливается;
- обороты падают на холостых, когда на тормоз жмешь (в пробке тоже, когда газ-тормоз, может глохнуть);
- обороты падают и при повороте руля.
Капает масло по чуть-чуть в районе насоса, но не с самого него, и вообще, со стороны системы гидравлики постоянно все в масле забрызгано.
Не могу понять откуда течь (((
для начала замни шланг от бачка до насоса ! он может сквозь себя наружу масло пропускать!
