потек Гидроусилитель тормозов(история замены)
Сообщение cap3 »
У меня потек гидроусилитель тормозов(между главным тормозным и собственно усилителем). Сначало текло по чуть чуть (можно сказать по капле в день), но после замены тормозных дисков капли превратились в поток. Поиск усилителя б/у (50 у.е.) занял 2 дня (на экзисте за новый загнули 750 у.е.). Итак снятие и замена! (Автомобиль простоял 4 дня) Снимаем декоративку под торпедой под рулем, отворачивая 4 самореза (3 вверху и 1 внизу), отгибаем шумоизоляшию от узла тормозной педали, снимаем стопор со штифка соеденяющего механизм педали и вилки усилителя, и удаляем сам штифт. Открываем капот, отпускаем хомут с обратки усилителя, снимаем шланг. Отпускаем штуцер входа на усилитель. (желательно подложить тряпку, так как все будет в масле). Отпускаем 2 болтика крепления главного тормозного к усилителю. (У меня тормозные трубки длинные). Аккуратно оттягиваем главный ториозной от усилителя со всеми предосторожностями, дабы неполомать трубки. Главный тормозной отодвинут. Откручиваем 4 болта крепления усилителя к кузову и аккуратно вынимем. Сборка производится в обратной последовательности. После сборки открываем бачек ГУ и доливаем АТФ. Заводим двигатель и пару раз делаемповороты рулем вправо-влево. Гушим мотор, доливаем АТФ. Повторяем процедуру до тех пор пока насос ГУ не начинает работать тихо. Проверяем ГУ на предмет подтекания. Вот такова моя эпопея с ГУ тормозов. Да снималось все на улице при -15. Время снятия и установки по 20-25 минут.
Если кому то эта инфа будет полезной буду рад.
Сообщение cap3 »
Да забыл добавить !!! Огромное спасибо Дмитрию из Ростова-на-Дону! В данной эпопее он был главным проводником!!!
Сообщение дима ростов »
Ну ты эта.... заходи если шо.... :)))
У меня тоже начало капать, видимо надо готовиться к замене усилителя.
Жаль что в продаже нет этой пробки-сальника:(
Говорят что есть. только нужно подбирать!
Как буду реставрировать сообщу фирму и пр информацию.
Сообщение cap3 »
мне посоветовали где можно искать! Есть много контор что занимаются реанимацией ГУ. Они предлагают различные сальники в том числе и высокого давления. Да уже неделю- полет нормальный)))
Re: потек Гидроусилитель тормозов(история замены)
Сообщение tantie »
Не нашли? а то я по волею судеб продал от донора, а мой поливает во всю .. Думал найду ремкомплект, хрен там :? теперь узнав за сколько соклубники продают , сижу и тихо а..ю
Тут, что-то было
на "ру" была инфа про сальник.
Сальник сам покупал в конторе которая занимается сальниками. Пришол они мне и подобрали. Еще надо менят уплатнительную резиночку. Там стоит. Сальник обошолся в 50р.
Сообщение tantie »
сальник там стоит 9х22х7, но мне пока не попался нигде ( тякет по центру, видимо протирается, можно взять на миллиметр поменьше. За одно переберу и главный.
Тут, что-то было
Сообщение Mamsur »
в итоге никто не находил сальник этот?
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
я нашел у другана в коробке с сальниками. внутренний 8мм .сальник наш, отечественный. от чего не знаю. работает отлично
