Льется масло из бачка ГУРа при нажатии на педаль
Странные вещи происходят, сразу 2 вопроса.
1. При незаведенном двигателе при нажатии на педаль поднимается уровень в бачке ГУРа и масло выливается! Вроде бы хорошей привычкой нажать на тормоз при заведении автомобиля на автомате нельзя уже пользоваться? При работающем двигателе такой проблемы нет. С чем связано и откуда такая связь?
2. Мне кажется уже известная проблема, это когда двигатель может глохнуть на ходу при резком нажатии на педаль тормоза. Что под замену?
Бортовой Журнал на Drive2.ru
Re: Льется масло из бачка ГУРа при нажатии на педаль
У меня такая же проблема!
serik
А по конкретней...Масло льется, или обороты плавают при нажатии на педаль тормоза?
Что касается меня, то проблемы уже давно решены. С холостым ходом как правильно написал Васильевич, проблема была в CO-CH, и вообще в системе зажигания. А по поводу подъема уровня масла в бачке ГУР, опытным путем после ремонта насоса, замены DS-регулятора, было выяснено, что проблема заключалась в усилителе тормозов, которые пропускал через себя масло на незаведенной машине. Да и в пробках при частом нажатии на педаль тормоза начиналось слышаться шипение. После установки нового усилителя проблема исчезла.
Последний раз редактировалось Бобби 30 июн 2014, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
я налил в бочек гидравлики масло выше сетки, а при нажатии тормоза двс глохнет и проливаетсяSpanner писал(а):serik
масло заливается на заглушеный двигатель , после многократного нажатия на педаль тормоза (25-28 раз до упора) пока педаль не станет дубовой! после заливают масло в ровень сетки ! не выше 2см от верхнего края бачка! после заводки двигателя масло опускается до половины бачка! подливать масло не надо!!serik писал(а):я налил в бочек гидравлики масло выше сетки, а при нажатии тормоза двс глохнет и проливаетсяSpanner писал(а):serik
+1. Да и выше Джонсон уже ответил на этот вопрос. Просто прочитать "с головой" надо.
Касаемо "глохнет", не надо размазывать один вопрос на много тем. Продолжим обсуждение этой проблемы в вашей теме в разделе "джетрон".
