Усилитель тормозов.
Усилитель тормозов.
а про усилитель тормозов есть инфа? а то у меня пружина стрельнула сейчас не знаю как собирать обратно.
Re: Работа DS-регулятора и пневмоаккумулятора
Было такое.. Чуть в лоб не прелеьела))))))))).. Там штука такая что пружину по другому не поставишь.. Она как бы под конус сделана.. Поверти в руках и сам поймешь как она должна стоять..Kosta писал(а):а про усилитель тормозов есть инфа? а то у меня пружина стрельнула сейчас не знаю как собирать обратно.
Инфа есть. Но её очень мало(в основном принципы работы) и рисунок на столько плохого качества, что по нему ничего не понятно, и никак его не отреставрировать.
В общем, будем искать
разобрал донорский. со своим есть отличия. чуть попозже напишу.
вот два усилителя. слева рестайловый ,справа дорестайл.
упоры в котором стоит сальник и в него упирается пружина. и еще эта хрень летает
клапанок хитрый стоит на обратке под штуцером
дорестайловый изнутри
соответственно рестайл
на дорестайле упор крепится стопорным кольцом и болтиком,а на рестайле только болтиком.
пружину я так в гараже и не нашел. потом выпадет соберу донорский в запас.точнее донорский я уже поставил к себе ,а свой без пружины и с дохлым сальником пока лежит.
Сальник и резиновое колечко на своем новые поставил.. А вот про клапанок на обратке не знал.. Для чего он там???
Только на этой картинке шток G показан неправильно. Нужно развернуть на 180
Я 3 дня искал пружину, и колпачок с колечком. колечко до сих пор не нашел. хорошо что был еще один.
К стати у меня разного диаметра и длины.
Реставрировал сам лично. Ничего сложного нет.Spanner писал(а):Инфа есть. Но её очень мало(в основном принципы работы) и рисунок на столько плохого качества, что по нему ничего не понятно, и никак его не отреставрировать.
Как разберешь все становится понятно.
Re: Усилитель тормозов.
у меня появилась течь масла между усилителем и гтц. сальник? кто подскажет номер
Там стоит сальник 9*22*7 можно заказать с нета "http://www.web-rti.ru/index.php?categoryID=565" я купил за 10р 8*22*7 поставил и не парюсь
Спс, нашел в гараже усилитель)
который тоже течет! то есть я заменил этот колпачек с сальником с донорского усилителя вместе со штоком но течь осталась.
Бежит в 2-х местах; 1-е сальник, 2-е кольцо уплотнительное там есть место поставить второе я так и сделал течь прекратилась.
У меня тоже немного подтекал усилитель, так я разобрал его, укоротил пружинку на сальнике, чтоб лучше обжимала, собрал и поставил. 3 года как проблема ушла. Сейчас наверное надо уже запастись новым таким сальничком и при удобном случае поменять.
Последний раз редактировалось Константин 728 21 сен 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
728i 1985 г.в. МКПП
