Датчик на DS-регуляторе (над "грушей")
Сообщение Бобби »
Как должны быть подключены оба датчика на DS-регуляторе? Я понимаю, что они влияют только на лампу индикатора на приборке, но все же. Меняю один из датчиков (верхний), который с большей резьбой, так как у него под ноль сломаны "ушки". Заметил, что на оба датчика идут 3 провода (коричневых), причем 2 из них сразу коротятся на клеме первого (нижнего) датчика, и вообще эти 2 датчика запараллелены. Это нормально, так и должно быть?
Re: Датчик на DS-регуляторе (над "грушей")
Ну да, датчики запаралелены. На каждом из датчиков должен быть подключен один коричневый провод, и один коричнево синий. Тоже самое и на бачке с тормозухой. Все три датчика "работают в один провод". Коричневый-масса. Если чего-то не хватает в проводке, смело кидай "сопли" на необходимый цвет.
Сообщение soniclast »
подниму старую тему)
есть электрическая схема подключения этих датчиков?
или может подскажите:на какой странице смотреть в файле Электрические схемы?
Спасибо!
Warning indicators
По твоему году страница 120
извините за мою тупость, но я не могу найти (
можете сюда скинуть схемку?
Левая часть схемы. Самая левая лампочка, и три выключателя с низу.
Спасибо еще раз!
