не срабатывает ABS левого переднего
Re: не срабатывает ABS левого переднего
что ж будем искать
продуй хорошенько трубку от гидроагрегата до колеса. может там грязь скопилась
попробую
Вот что выяснил при проверке гидра блока ABS что схема контактов не совпадает с данными из схем скаченных с """http://www.bmw-e23.com/downloads.phtml"""схема бмве23 85г "страница 159" согласно нумерации разъёма ABS "страница 301" у меня №1,№3,№5,а7-это электро клапана а № 10 общий а в схеме №3-общий №2,№4,№6,№8-электро клапана. это только у меня или так и есть.?
нет грязи нет чисто результат тотже перед левый идет юзом ,правый работает. при отключении ABS все 4 юзом .Kosta писал(а):продуй хорошенько трубку от гидроагрегата до колеса. может там грязь скопилась
нумерация возможно не совпадает потому что шло два разных мозга. и возможно у них разная распиновка разьемов.
я брал схему из подборки по 745. у меня все совпадает.
у меня клапана 2,18,19,35 общий через реле идет на аккум и 32 ножку.
я выдергивал реле подавал на общий массу и через разьем мозга подавал питание на клапана,а сосед стоял и слушал щелкают или нет. ток на клапанах был около 5.5 ампер. сопротивление обмоток тоже мерял ,но не помню сколько было.
у тебя номер мозга 011 последние а номер гидро блока 001 последние? """я брал схему из подборки по 745" можешь скинуть мне ее.?
в соседней теме на последней странице уже все лежит
так номера ,у меня 011 ,у тебя 006 , будем разбирать гидро блок!
только клапана местами не перепутай. они разные и осторожно с прокладками и резинками . их там дофига на клапанах. если потеряешь замену найти будет трудно
НЕ ЧЕГО НЕ ПОЙМУ КЛАПОНА НЕ КЛИНЯТ РАБОЧИЕ.
может канал какой нибудь забит? блин я даже не знаю
А если на прямую подавать напругу на клапана, щёлкают они с одинаковым звуком, или у левого переднего звук отличается.
Трубки подключены штатно от ГТЦ к АБС и от АБС к колёсам? Никаких лишних тройников нет в системе?
Нет все как с завода не чего не менялось, все клапана щелкают одинаково, меня скоро порвет от злости и недоумения как хамяка.
Нашел причину клапан щелкал но не держал видать ,заменил его на другой и все стало ок!
Всем СПАСИБО!!!
Всем СПАСИБО!!!
