не срабатывает ABS левого переднего
Не срабатывает ABS левого переднего колеса лампа ABS не горит датчики прозвонил работают , менял и мозги и блок ABS проблема не исчезла. Не могу понять что не так?
н
н
Re: не срабатывает ABS левого переднего
Мож суппорт подклинивает
у меня такая же хрень была. перебрал гидроблок АБС. но результат пока не скажу. не закончил прокачку.
нет супорт не клинет , жту результата переборки!
ни фига не прокатило. так же не срабатывает.
Осталось только перекрутить местами на блоке левую переднюю трубку с правой и посмотреть что получается.
не получится.
Почему?
длина трубок разная. это если я правую в левую могу перегнуть ,то левая до правой не дотянется. если только там все кишки доставать. тем более что еще надо клапан переключать.
если только передний с задним местами менять.
Ничего больше переключать не надо. Меняем трубки местами, тормозим в юз и смотрим что происходит с колёсами. Просто чтобы понять куда копать дальше. В гидроблок или к колесу.
Плохо конечно что не получится поменять трубки местами колёс на одной оси. Можно в принципе и перед/зад махнуть но возможно результат немного не тот получится (по идее колёса на одной оси блокируются относительно одновременно, нежели оси между собой).
ЗЫ. Чисто теоритически... Левое переднее колесо имеет наименьшую длину тормозной трубки до блока АБС. Следовательно и влага от суппорта в блок поступает от этого колеса наиболее быстро и в наибольшем количестве. Мож действительно со временем клапан переднего левого колеса в гидроблоке киснет из-за этого первым....но вроде Костя блок перебрал, и не помогло.
сегодня нашел еще одну проблему в ГТЦ. но она на АБС влиять не должна.
еще в тему. у меня трубка заменена полностью от гидроблока да колеса. но возможно есть косяки в вальцовках. потеря сечения трубки.
сейчас разберусь с ГТЦ и полезу по новой проверять все вальцовки.
и еще. разборка гидроблока обнаружила большое количество грязи в нем. коррозии не было.внутренности клапанов не разбирал т.к. побоялся сломать некоторые детальки,а запасных нету. сам клапан с обеих сторон закрыт сеткой.
фотки в соседней теме. еще передние и задние клапана имеют разную маркировку ( 03 и 04)что это означает не знаю.
значит сегодня все заработало как положено.
сзади у меня стоит резина Паганка сноуквин шириной 205 немного поджаренная,но еще достаточно бодрая. впереди волговская. в принципе летняя.
последнее время стали вялыми тормоза . особенно задние. впрочем поэтому в ГТЦ и полез. привел там все в порядок,тормоза опять стали зверские.на рыхлом снегу без АБС тормозной путь около 6 метров.(скорость не отсекал.глаз не хватает ) все четыре идут юзом. разогнаться у гаражей толком не получается машина просто зарывается на ровном месте. поэтому скорость не больше 35-40 км.
после подключения АБС тормозной путь около 4 метров.оба передних колеса сначала около полуметра идут юзом ,потом начинается трескотня и педаль постепенно уходит в пол, колеса крутятся. и в самом конце (около20 см ) опять юз. оба передних идут одинаково. задние не юзят вообще.
педаль я просто вбивал в пол сколько силы хватало.
так что беда была и ГТЦ?
если честно я и сам нифига не понял.главное что работает.
