керамика
Re: керамика
будешь вместо колодок менять диски.либо ставить специальные диски
Re: керамика
Керамические колодки и диски на сколько мне известно используются только в спорте. Прикол в чём. Тормозят они лучше чем обычные и практически не перегреваются. Но для того чтобы они начали тормозить их необходимо разогреть до рабочей температуры. Думаю при спокойной езде в городском режиме это будет проблематично зделать.
Re: керамика
аааа... ясно, думал избавиться от черной пыли на дисках... да видно не выйдет
Re: керамика
есть еще один вариант избавиться от черной пыли. покрасить диски в черный цвет
Re: керамика
ну раз уж пошла такая пьянка, можно еще колеса не мыть, тогда пыль будет отлетать вместе с грязью и не липнуть к диску
простите за оффтоп )
Re: керамика
ставьте нормальные колодки, которые не пылят. Например АТЕ.
Re: керамика
Нормальные как раз должны пылить ) иначе стирается диск
Re: керамика
+1
Re: керамика
ну отчасти да)) у меня стоят диски и колодки АТЕ, ничего не пылит и не стирается)) может я такой везучий))
Re: керамика
а колеса какие? может просто пыль наружу не попадает... например на штампах этой самой пыли не видно, на паутинках вроде тоже
прошлые колодки у меня не пылили, но при торможении стоял лютый скрип, хотя пазы в колодках были... видимо жрало диск
Re: керамика
у меня тоже заднее правое скрипит. попало что то. тормозуха или масло. надо чистить. все руки не доходят.
Re: керамика
не,то именно колодки были... я их и чистил, и диски чистил, и все равно сразу после сборки скрипят. Потом плюнул, поставил новые TRW, и сразу тишина
Re: керамика
Приклеил битых цветочных горшков на железки от сношенных колодок, сейчас проверим вашу хваленую керамику в действии
Re: керамика
