горит лампочка в виде солнца
горит лампочка в виде солнца на панели приборов постоянно в чем причина подскажите пожалуйста.
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
Re: горит лампочка в виде солнца
судя по книжке это индикатор износа тормозных колодок.
либо колодки устали либо проводка
к переднему левому колесу идет трехжильный провод ни к чему не посоединен. как его перемкнуть или еще что чтобы погасла эта лампочка?
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
Перемкни синий и коричневый на переднем левои и заднем правом колесе ! А лучше востановить проводку и установить датчики колодок!
Масса! Если я не ошибаюсь!siwa85 писал(а):а для чего желтый провод?
а он должен куда нибудь подсоединяться?
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
третий провод это экран. подключается за ушко к кронштейну крепления разьема на суппорте.
тоесть желтый надо подключать на массу? я правельно понял
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
ну да.
вообщем лампочку победил. перемыкать надо синий и желтый провода, но получилось что она ни когда ни горит. загорается когда крутиш стартером. так должно быть? или она должна гореть при включеном зажигании, а на заведеннуютухнуть? пробовал коричневый на массу ноль эмоций.
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
А датчик колодок восстановить не проще?
я там ничего ни нашел. машина у меня не давно. в будующем модет и востановлю. А примерная стоимость этих датчиков?
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
