перестает работать абс
у меня не работалабс тк не работает один датчик на переднем колесе. я его запаралелил к другому. плле чего абс работает метров 500 и потом перестает. в чем причина может быть? зарание спасибо.
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
Re: перестает работать абс
скорее всего потому и не работает.ставь все датчики как положено .потом будем разбираться.
А как можно их проверить? чтобы знать точно он не работает или нет?
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
Проверить можно осцилографом и все!siwa85 писал(а):А как можно их проверить? чтобы знать точно он не работает или нет?
Болячка наших авто задающий диск(зубчатый венец) абс задних ступиц ! Надо снимать и все тщательно чистить до состояния нового кажлый зубчик! Т.к со временем там образуется шапка карозии которая нарушает сигнал на датчик абс!
а что именно надо снимать? передние тоже надо чистить?
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
передние почистить проще.узко ,но подлезть можно,а вот задние чтобы почистить надо ступицу снимать.
когда проверял задние датчики я вывешивал зад полностью и на заведенном моторе со включенной передачей смотрел осциллографом в разьеме мозга АБС. с задними у меня проблема была в зазоре.пришлось точить новые шайбы.
снятые венцы очень хорошо чистятся металлической щеткой вдоль зубов.
что за шайбы куда их нужно подкладывать? осцилогроф это что за инструмент? подскажите пожалуйста.
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
шайбами регулируется зазор между сердечником датчика и венцом на задних датчиках. я убирал шайбы ,вставлял датчик до упора,мерял щупом зазор между плоскостями и высчитывал толщину шайбы чтобы зазор получился около 0.8.регламентируется 0.4- 1.2 (как на ДПКВ )
осциллограф прибор который рисует лучом на экране форму сигнала.сейчас бывают и на основе ЖК дисплеев. широко используется электронщиками .также имеется в некоторых автомобильных диагностических приборах.
Давай по проще вначале найди передний датчик и установи его!
Далее снимай ступицу привода заднего колеса( та часть куда прикручивается шрус) и чистиш его железной щеткой до блеска( я делал щеткой насадкой на болгарку! ) потом покраска и установка!зазор между датчиком и венцом 0.5-0.6 мм
lewon писал(а):Давай по проще вначале найди передний датчик и установи его!
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
а что именно и чем надо красить? вдруг датчик работает. сначало надо проверить. а тестером никак нельзя прозвонить?
е23 728i 1986г
е23 728i 1986г
прозвонить можно. сопротивление 600-1100 Ом. только это не дает полной картинки.
если неисправен датчик то лампа абс загорается после пуска двигателя! если лампа загорается во время движения то значит присутствует разност во вращении колес( так думает абс)
для начала поставить на место датчики и подключить их как положено.
