Нет давления в гидросистеме
val9638
Re: Нет давления в гидросистеме
Сообщение val9638 »
val9638 Нашёл б\у грушу, вставил в отверстие груши 4 мм
прутик он зашёл на глубину 2-3 см, я так понимаю груша рабочая.
Заменил насос. Вскрыл насос который снял, внутри всё в норме, но
самое нижнее уплотнительное кольцо порванное, среднее пластиковое кольцо в двух местах имеет порыв. Целое только верхнее уплотнительное кольцо. Я думаю что. с камеры где находятся лопатки давление проходило через порванные кольца в камеру в
которую поступает жидкость из бачка и получался бай-пас
Тормоза ещё раз прокачал. Завожу мотор, Появились тормоза,
руль крутится на 4. Но ровно через 20 мин загорается красная
лампочка, что в системе нет давления. Нажимаю на тормоз она
тухнет, Чуть-чуть поворачиваю руль она тухнет. руль возвращаю
в среднее положение она загорается. Глушу мотор, открываю бачок нажимаю на педаль тормоза 10 раз жидкость в бачке подымается до самого верха, значит груша работает. Опять завожу мотор через пару минут глушу, замеряю уровень в бачке жду 1 час опять замеряю, уровень остаётся прежний что и 1 час назад.Значит ГУТ в норме. Кто скажет, что этой
гидравлической системе ещё не хватает.
Если кто-то знает подскажите номерок по экзисту трёх этих колец.
вал если не секрет а какое масло залил !??
с грушей усё в порядке даже час это очень хорошо !
мамент 2 а датчики в районе контактов не сопливят ! ?? было такое лампа вспыхне потухнет ! както хоотично и когда ей вздумается! оказалось что прохудились датчики !
руль туже через 20 мин не становится??
val9638
Сообщение val9638 »
lewon Масло дехстон 2. Верхний вертикальный датчик явно
видно подпускает. больше не где потёков нет. А если в верхний датчик закрутить заглушку и оставить подключённым горизонтальный
датчик. Завести мотор и через 20 мин посмотреть загорится лампочка
или нет. Твоё мнение.
исли датчик в районе контактов в жиру масла ! значит датчик приехал !можно с него скинуть провода ! и будет видно ! я испытывал проблему с горизонтальным датчиком !
val9638
Сообщение val9638 »
lewon В завтра оставлю подключённым горизонтальный датчик, вертикальный отключу и закручу в место него
заглушку. В завтра отпишусь. что получилось.
val9638
Сообщение val9638 »
val9638 Привет всем. 35 мин гонял двигатель лампочка не
горит. До этого. как только завёл двигатель лампочка загорелась
я сбрасываю провода с датчиков и смотрю на щиток, а лампочка
продолжает гореть. тогда я сбрасываю клемы с тормозного бачка
и она потухла. Одеваю назад клемы на датчики. лампочка не горит.
Тормозной бачок полный жидкости и я даже не мог подумать. что
при полном бачке каким то образом могли замкнутся контакты. Руль
туговат делаю пол оборота и начинает пищать ремень ( ремень старый) поставлю новый ремень и думаю будет всё нормально. может
на этом мои мучения с гидравликой закончатся.
поздрпвляю ! похоже прблема решена ! :mrgreen: :beer:
val9638
Сообщение val9638 »
val9638 Всем спасибо за участии в решении проблемы.
