Нет давления в гидросистеме
Re: Нет давления в гидросистеме
val9638 писал(а):lewon А как ты закрутишь на прямую от насоса в рулевой усилитель если там разные
резьбы. Тогда надо делать переходники, и одно отверстие на ДС глушить. А длинны шланга
хватит или нет.
резьба одинаковая !
длина шланга достаточна ! я так 7 лет ездил ! пока вакум стоял ! без дс регулятора !
val9638
Сообщение val9638 »
lewon 7 лет езды на вакууме какое ощущение между вакуумом и гидравликой что лучше
ставлю на гидрач :beer:
val9638
Сообщение val9638 »
Kosta Я так понимаю, что ты ездил на вакууме а теперь переходишь назад на гидравлику. Какая причина?
я ездил на вакуме на других авто. и ездил с оборванным ремнем на своей и без вакуума на других.на е 23 вакуума у меня не было и после гидрача даже пробовать не хочу.
я поставил на Лёвин ответ :beer:
val9638 писал(а):lewon 7 лет езды на вакууме какое ощущение между вакуумом и гидравликой что лучше
пока ездил на вакуме считал что это самое то ! импульсивность и время реакции гуд ! гидравлика на тот момент мне не нравилась , т.к она более запаздалая и всякое тако !
но потом я купил 735 рестаил !
и там гидравлика просто бомба , без задержки , импульсивная , запас на 28 нажатий ! и по усилию вакум отдыхает ! ложиш ногу и машина останавливается , а если нажать то силы хватает остановить две машины !
с тго момента выкинул вакум и установил гидро на своего первенца ! менял дс и усилители пока не добился хорошего результата ! но пока еще не идеал ! поиски дс продолжаются !
по сути гидро лучше (комфортнее ) но если она хоть чучуть глючит , то лучше вакум !
и многое зависит от вида вакума и как его вкорячили !
еще момент : нормальный вакум который подходит к нам по пораметрам вкорячивается только на автомат !на механику его не установить !
поэтому голосую за гидравлику !
костя :beer:
при не работающем вакуме тормоза легче продавить чем при неработающей гидравлики ! гидравлику продовить нереально тяжело !
Однозначно гидравлика. Воздух в тормозной системе это же зло :mrgreen: Ну и колхоз по отношению к нашему кузову.
без гирача пропинывал. вот только когда гидрач починил несколько раз балбесов чуть себе на фаркоп не сажал. без гидрача педаль сначала пробиваю,а потом немного назад. так информативнее. а с гидрачом то когда в пол педаль вобьешь машина в асфальт вгрызается так что резина даже с АБС воет.правда через два дня привык обратно.
сейчас опять педалька время от времени дубеет . надо искать в чем дело
val9638
Сообщение val9638 »
val9638 Есть у меня такая задумка. Выточить 2 переходника
и в крутить с манометрами их место датчиков. Завести машину и
проверить давление в системе. Но у меня есть сомнение так как
груша не рабочая и подпора жидкости не будет. А значит манометры
давления не покажут, какие будут мнения ? И ещё такая штука,
завожу машину на холодную, лампочка давления не горит через 10 минут загорается и горит постоянно, немного поверну руль лампочка
тухнет. Возвращаю руль лампочка загорается. Нажимаю на педаль
тормоза на 2 сантиметра и лампочка начинает загораться и тухнуть с
чистотой в 1 секунду. Что думаете по этому поводу ?
груша однозначно под замену! остальное покажут манометры !
На показания манометров, если не нажимать педаль тормоза, груша не влияет.
Прочти внимательно первый пост, думаю много прояснит тебе в работе системы
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3102
val9638
Сообщение val9638 »
val9638 Сегодня поставил манометр вместо вертикального
датчика.чтобы проверить давление от насоса. Завожу двигатель на
манометре 0 через секунд 15 появляется звук типа зуммера и стрелка
манометра прыгает в верх до 60 кг и моментально уходит на 0 через
15 сек. повторяется тоже самое. Получается что пульсирует насос.
У меня скоро крыша от этого всего поедет. Ребята кто на данный
момент ездит на вакуумных тормозах? Нужен номер вакуумного усилителя который уже стоит на машине, мне показывали на разборке
два усилителя и клялись божились что это усилители от е 32
Girling 34 33 1 157 339 и второй АТЕ 34.33-1 157 224 этих номеров по
каталогам нет. Вот потому и прошу номер усилителя у кого стоит
на машине. Заехал в офис экзист.юа на счёт груши они просмотрели по всем каталогам ничего нет кроме оригинала стоимость 3700 гривен у меня пенсия 1800 гривен так что груша
кусается.От этого всего и думаю что надо ставить вакуум.
вал9638 !
по гидравлике! звук типо зумера - это зарядка груши !
когда 0 груша заряжена !
попробуй выкрутить руль до упора и смотреть на покозания манометра ! как бы не умер перепускной клапан рулевого уселителя !
val9638
Сообщение val9638 »
val9638 Руль крутится не одним пальцем но так на 4, выкручиваю руль до конца в лева или в право и отчётливо слышно
звук насоса, руль чуть отпустил звук исчезает. Но через 20 мин
работы двигателя на холостом ходу загорается красная лампочка, нажимаю немного на педаль тормоза и с чистотой в 1 сек срабатывает
DS регулятор и моргает красная лампочка. Жму на педаль тормоза,
педаль на пол хода чуть приостанавливается и дальше уходит в пол.
Может ещё раз прокачать тормоза ? Раз уходит в пол значит ещё
в системе есть воздух.
