Не прокачиваются тормоза
Сообщение Stranics »
Подскажите пожалуйста что может быть. водитель начинающий. стали пропадать тормоза. решил прокочать. Выяснилось заднее колесо не тормозит трубка где то заглушена. При прокачке переднее левое колесо прокачалось нормально пузырики воздуха исчезли. педаль стала тугой колесо в ручную не проворачивается. При прокачке заднего левого и переднего правого одна и та же проблемма из шланга который идёт на тормоза идёт воздух и немного жидкости. Жидкость из бачка почти не уходит. Отцепил шланг от тормоза таже история. Поидее жидкость должа начать выбигать. Педаль тормоза упругой не становится. Колодки при нажимании педали не двигаются.
Re: Не прокачиваются тормоза
прокачивать дальше. если машина с АБС и тормозная система пустая это может быть длительный процесс.
где то рядом была тема где описывалась прокачка давлением.
АБС в машине есть. но предыдуший хозяин его отключил сказал. что колесо начинает закусывать. Отключена видимо принудительно.
отключил он ее электрически, а гидравлика то на месте осталась.тем более раз закусывало значит были какие то проблемы.
Качай педалью раз 20-30 вместо 4-5, пока усилие на педали не изменится)) наступал на эти грабли-система была сильно завоздушена,и 4-5 качков не хватало чтоб давление создать при прокачке. Кстати самотеком тоже поэтому может не вытекать.
Конечно есть вариант что магистраль забилась, но это не часто бывает...
Возможно трубки забиты. Сначала разбери все и продуй воздухом в обратку. Заодно и найдешь где проблема, в какой трубке. Если все дутся будет без проблем( в том числе абс), значит проблема в главном цилиндре. Качать лутчше спец прибором конечно, тем более после такой прочистки(завоздушки). Менее энергозатратно.
Зы. Сам на днях решил прокачать систему для профилактики. Подключил прибор, дал стандартную "атмосферу". С задней правой трубки не шла жидкость практически, с левой полутчше, передние без проблем. Поднял давление до двух, поток жидкости не увиличился. Думаю проблема в трубках, буду продувать на днях как написал выше. Когда только собрал автомобиль все было норм. Предполагаю что что-то отслоилось в трубках пока они лежали без дела несколько лет, а после при езде все это дерьмо собралось в кучу и закупорило трубку.
у меня очень много грязи было в гидроблоке АБС. многие трубки были заменены.но даже с грязью в гидроблоке тормоза прокачивались нормально. проблема была в неправильной работе АБС.(не растормаживалось правое переднее колесо) или левое. блин. не помню уже которое :)
сняли главный тормозной цилиндр. скорее всего проблемма в нем. с одного отверстия есть давление с другово нет. похоже что вовнуть сосёт воздух. Ещё вопрос подойдет ли цилиндр от другой модели. У меня 735i кузов Е23, система гидравлическая, вакуума нет.
возможно нужно только ремкомплект. в крайнем случае цилиндр можно и здесь на форуме найти рабочий. тормозная система наших машинок отличается только наличием-отсутствием АБС.
что входит в рем комплект? по книге я понял что можно заменить только резинки на бачёк и прокладку между гидроусилителем и цилиндром. качали долго, потом сняли. при снятом цилидре его нажимали, с одного отверстия остатки жидкости вылетают на метр, с другово ни чего. зажимали пальцами на одном есть давление на другом нет.
В рем.комплекте манжеты все есть. Но лучше сначала разобрать цилиндр-если есть внутри царапины то от ремкомплекта толку не будет)
Где взять схему разбора и сбора гидроцилиндра?. у меня в книге её нет
Вытащил первый поршень и пружину. дальше не могу. внутри виден вреде второй поршень на нем разьем будто под отвёртку. как разобрать??? Через силу боюсь сломать
дунь воздухом в штуцер ! и он сам выпрыгнит !
