Отключается АБС после 140 км/ч.
Народ здравствуйте, давно меня здесь не было. ( реставрировал авто)
Вопрос по теме: при скорости 140-145 км/ч отключается система АБС и загорается контрольная лампа. При торможении идёт юзом.
При перезапуске всё приходит в норму, пока не перевалишь за 140.
В чём может быть проблема?
1. Резина и диски одинаковые.
2. Гребёнки чистил.
3. Мозги АБС менял.
Кто-нибудь сталкивался с такой фигнёй? Куда ещё лезть?
Заранее спасибо!
2. Гребёнки чистил.
3. Мозги АБС менял.
Заранее спасибо!
Лень- двигатель прогресса!
Re: Отключается АБС после 140 км/ч.
как версия эбу! но маловероятно!
проверь датчики на наличие металической стружки!
гребенки зубцы все целые , не погнившие ? ,разъемы датчиков на наличие окисления и влаги !
ЭБУ АБС менял дважды.
Стружки нет. Подшипники ступиц новые (люфтов нет).
До 140 км/ч всё работает нормально.
надо подключать осцилограф к датчикам и сверять форму сигнала! иначе ошибку не найти!
мне где то попадалось что наша АБС просто неспособна работать на таких скоростях.
не припомню, чтоб лампа абс после 140 загоралась ...Kosta писал(а):мне где то попадалось что наша АБС просто неспособна работать на таких скоростях.
костян не согласен! иначи смысл присутствия абс бесмыслен! 210 км абс работает !Kosta писал(а):мне где то попадалось что наша АБС просто неспособна работать на таких скоростях.
у меня была похожая ситуация ! но лампа неисправности абс загоралась выше 50-60км/ч , причиной была подгнившие задние гребенки ! а ситуацию прояснил осцилограф ! при неправельной форме зуба гребенки , чем больше оборот колеса тем искаженее сигнал датчика ! эбу сравнивает сигналы с датчиков в 1с 1000 раз , и при разности сигналов 1/100 эбу отключается , дабы его работа не привела к тяжким последствием!
отвлекся : искаженный сигнал датчика на оборотах привращается не дребезг сигнала !
итог ! проверь гребенки на целостность гребенки и не маловажный фактор - зазор между датчиком и гребенкой ! =0,6-0,9 мм
lewon, спасибо за грамотные советы. Осцилографа нет, но может быть можно попробывать стрелочный вольтметр?
Сам склоняюсь к замене гребёнок.
Kosta, в 90-х годах приходилось на этой машине, раз в неделю гонять в Прибалтику по "новой Риге" ( по делам).
Летали ночью- "жигулей" тогда было мало. Гнали 220-245 км/ч, приезжали под утро. Так вот АБС на таких скоростях никогда не загоралась.
"Новая Рига" тогда была немецким автобаном!
P.S. В 89 году гнал её из Дюсельдорфа. На автобанах- под 230. Всё было норм.
АБС должна работать до предела машины. ИХМО!
стрелочный вольтметр ни чего не покажет! нухно видеь форму сигнала , чтобы понять какой узел серит!
есть пару вариантов , но они очень опасны для любителей высоких скоростей! поэтому я про эти варианты не расказываю!
тогда тщательно проверяй задние гребенки и зазоры задних датчиков.у меня когда АБС чудила пришлось задние датчики опустить глубже.гребенки у меня были почищены. кст проблему тогда тоже нашел осциллографом.
Как вариант возможно разница в диаметре резины. При большой скорости эбу фиксирует разницу и отключается.
Также возможно пробивает один из датчиков на этой скорости и выше. Чем быстрей едет авто, тем больше амплитуда сигнала на датчике. Десятки вольт не вопрос.
