Отключается АБС после 140 км/ч.
Сообщение BMWolf »
Народ здравствуйте, давно меня здесь не было. ( реставрировал авто)
Вопрос по теме: при скорости 140-145 км/ч отключается система АБС и загорается контрольная лампа. При торможении идёт юзом.
При перезапуске всё приходит в норму, пока не перевалишь за 140.
В чём может быть проблема?
1. Резина и диски одинаковые.
2. Гребёнки чистил.
3. Мозги АБС менял.
Кто-нибудь сталкивался с такой фигнёй? Куда ещё лезть?
Заранее спасибо!
Лень- двигатель прогресса!
Re: Отключается АБС после 140 км/ч.
как версия эбу! но маловероятно!
проверь датчики на наличие металической стружки!
гребенки зубцы все целые , не погнившие ? ,разъемы датчиков на наличие окисления и влаги !
Сообщение BMWolf »
ЭБУ АБС менял дважды.
Стружки нет. Подшипники ступиц новые (люфтов нет).
До 140 км/ч всё работает нормально.
надо подключать осцилограф к датчикам и сверять форму сигнала! иначе ошибку не найти!
мне где то попадалось что наша АБС просто неспособна работать на таких скоростях.
Kosta писал(а):мне где то попадалось что наша АБС просто неспособна работать на таких скоростях.
не припомню, чтоб лампа абс после 140 загоралась ...
костян не согласен! иначи смысл присутствия абс бесмыслен! 210 км абс работает !
у меня была похожая ситуация ! но лампа неисправности абс загоралась выше 50-60км/ч , причиной была подгнившие задние гребенки ! а ситуацию прояснил осцилограф ! при неправельной форме зуба гребенки , чем больше оборот колеса тем искаженее сигнал датчика ! эбу сравнивает сигналы с датчиков в 1с 1000 раз , и при разности сигналов 1/100 эбу отключается , дабы его работа не привела к тяжким последствием!
отвлекся : искаженный сигнал датчика на оборотах привращается не дребезг сигнала !
итог ! проверь гребенки на целостность гребенки и не маловажный фактор - зазор между датчиком и гребенкой ! =0,6-0,9 мм
Сообщение BMWolf »
lewon, спасибо за грамотные советы. Осцилографа нет, но может быть можно попробывать стрелочный вольтметр?
Сам склоняюсь к замене гребёнок.
Kosta, в 90-х годах приходилось на этой машине, раз в неделю гонять в Прибалтику по "новой Риге" ( по делам).
Летали ночью- "жигулей" тогда было мало. Гнали 220-245 км/ч, приезжали под утро. Так вот АБС на таких скоростях никогда не загоралась.
"Новая Рига" тогда была немецким автобаном! :D :D
P.S. В 89 году гнал её из Дюсельдорфа. На автобанах- под 230. Всё было норм.
АБС должна работать до предела машины. ИХМО!
стрелочный вольтметр ни чего не покажет! нухно видеь форму сигнала , чтобы понять какой узел серит!
есть пару вариантов , но они очень опасны для любителей высоких скоростей! поэтому я про эти варианты не расказываю!
тогда тщательно проверяй задние гребенки и зазоры задних датчиков.у меня когда АБС чудила пришлось задние датчики опустить глубже.гребенки у меня были почищены. кст проблему тогда тоже нашел осциллографом.
Как вариант возможно разница в диаметре резины. При большой скорости эбу фиксирует разницу и отключается.
Также возможно пробивает один из датчиков на этой скорости и выше. Чем быстрей едет авто, тем больше амплитуда сигнала на датчике. Десятки вольт не вопрос.
