Заклинило левый суппорт
Сообщение Stranics »
В дороге заклинило левый суппорт, я так понимаю. Потихоньку доехал до дома. Диск нагрелся сильно. Утром снял колесо колодки плотно прижаты к тормозному диску, и хорошо съелись. Снял суппорт. Разоблала на две половинки, снял колодки, трубку подходящей тормозной жидкости заглушил резинкой. Вопрос такой, суппорт можно починить или только новый покупать. Если можно починить то как его разобрать и что делать, чтобы ничего не сломать. По идеи он должен двигать колодки а он никак не двигается.
Re: Заклинило левый суппорт
Тебе нужно вытащить поршни из половинок суппорта. Я вытаскивал поршень, раскачивая его из стороны в сторону, обильно поливая вэдэшкой. Держал поршень зажимами из набора инструмента. Сломать ты таким образом ничего не должен. Для того чтоб поршень было легче вытащить я его утопил до конца в тело суппорта с помощью тисков и хорошенько очистил наждачкой рабочую поверхность цилиндра. После этого всё вытаскивается без особых усилий. Далее я чистил до блеска рабочую поверхность цилиндра уже без поршня, не забывая избавиться от грязи под уплотнительным кольцом в цилиндре. Поршни тоже нужно очистить от ржи и грязи. Далее всё это дело собирается обратно, если резинки не рваные, то можно и на них же. Не забываем ставить хорошие пыльники, с рваными ставить не советую, работа будет выполнена впустую, суппорт быстро закиснет и набьется грязью. Если после сборки суппорт потек то либо ремкомплект, но не факт что поможет, либо искать другие суппорта.
поршни если не заржавели то чистить можно только очень мелкой наждачкой (1500-2000) если ржавые то надо менять. вытаскивать поршни можно и рабочим давлением надо собрать суппорт обратно и без колодок вставить в него деревяшку чуть толще диска и смотреть чтобы поршень который выйдет первым не выпал ,а уперся в деревяшку. когда они стоят на краю их можно провернуть газовым ключом. сильно раскачивать в бока нельзя есть риск сломать края цилиндров.
Kosta писал(а):поршни если не заржавели то чистить можно только очень мелкой наждачкой (1500-2000) если ржавые то надо менять. вытаскивать поршни можно и рабочим давлением надо собрать суппорт обратно и без колодок вставить в него деревяшку чуть толще диска и смотреть чтобы поршень который выйдет первым не выпал ,а уперся в деревяшку. когда они стоят на краю их можно провернуть газовым ключом. сильно раскачивать в бока нельзя есть риск сломать края цилиндров.
У меня заклинило поршни так что только тисками их смог сдвинуть с места. :mrgreen: Про нажачку забыл утичнить. :beer:
Всем спасибо вытащил, снял, прочистил, промыл, высушил, вставил, прокачал, всё заработало!!!
Есть у меня донор, снял суппорт ради унтереса с него, разобрал. поршня все ржавые и суппорт тоже. Донор стоит без тормозной жидкости. Если прочистить суппорт а поршня поставить другие будет ли он работать или можно смело выбрасывать?
самое главное чтобы поршни были гладенькие иначе будет течь.ну и соответсвенно не должно быть трещин и сколов на корпусах. у меня тоже суппорта были ржавые. почистил,покрасил, новые поршни и ремкомплекты . уже два года катаюсь. гайцы даже подьебывали что у меня тормоза хорошие :)
Благодарствую, на досуге займусь, когда делать будет нечего. Кстати в доноре нашёл два новы[ ремкомплекта для суппортов. хе-хе
