Поменял Ds регулятор с Грушей!!! возникла проблема
Сообщение medvedev22rus »
Снял с е32 полностью все систему включая ГТЦ, поставил только свои шланги, все заработало и я был счастлив таким тормозам) но вчера при резком оттормаживании в педали раздался щелчок, но тормоза не пропали, с утра начал гудеть насос, выяснилось что жидкость уходит. Течь обнаружилась в месте соединения ГТЦ с усилителем тормозов. Течет декстрон. Звук который был - это обломаный борт крепления ГТЦ.
Вопрос, откуда там декстрон? и должен ли он там быть?
Re: Поменял Ds регулятор с Грушей!!! возникла проблема
жижа течет из усилителя. видимо он тоже поврежден . скорее всего при обломе уха повредило шток и сальник.
Тормозной ГИДРОусилитель работает на декстроне :sekr:
спасибо, будем менять, ума не приложу как его обломило)
