Пропали тормоза
Пропали тормоза
Но пропали как-то странно... Педаль проваливается "до пола" но в самом конце схватывает аж "кОлом". Открыл бачок - был почти пуст. Долил до верха, качнул несколько раз тормоз, в начале всё ОК, но постепенно педаль становится опять ватная. Долил ещё раз - та же история. Но самое загадочное, что под машиной абсолютно сухо. Т.е. куда уходит жидкость непонятно..... Подскажите, куда копать?
ГАЗ-М21 '56 был
VOLVO 244 GLT '79 был
BMW 735 '84 Е23 - ездит, когда не сломана
VW TIGUAN '10 - жена отжала
ГАЗ-М21 '56 был
Re: Пропали тормоза
возможно в данном случае проблема связана еще и с гидроусилителем тормозов.
Re: Пропали тормоза
как проверить?Kosta писал(а):возможно в данном случае проблема связана еще и с гидроусилителем тормозов.
ГАЗ-М21 '56 был
ГАЗ-М21 '56 был
Re: Пропали тормоза
еще непонятно.может еще кто встречался с такой проблемой.
Re: Пропали тормоза
можно попробовать открутить ГТЦ от усилителя, при такой утечке там явно будет мокро...
если там сухо то искать течь далее по системе, не всегда жижа на землю льется, бывает стекает аккурат внутрь диска, сразу и не заметишь... например у меня как то шланг тормозной треснул со стороны лонжерона, снаружи не видно нифига... нашел течь только с помошником, когда он на тормоз давил...
других идей пока нет
Re: Пропали тормоза
Пасип, пойду копать в эту сторону.Шпрот++ писал(а):можно попробовать открутить ГТЦ от усилителя, при такой утечке там явно будет мокро...
Вопрос про усилитель: а в системе ГУ-ГТЦ не должна быть гидравлическая жидкость?
ГАЗ-М21 '56 был
ГАЗ-М21 '56 был
Re: Пропали тормоза
в стыке ГТЦ и ГУТ есть специальная дырочка через которую при утечках может течь как АТФка так и тормозуха.
в систему гидроусилителя заливается АТФ Декстрон 2
Re: Пропали тормоза
тоисть этот дренаж должен выводиться наружу? И по идее масляная дорожка должна быть видна?Kosta писал(а):в стыке ГТЦ и ГУТ есть специальная дырочка через которую при утечках может течь как АТФка так и тормозуха.
ГАЗ-М21 '56 был
ГАЗ-М21 '56 был
Re: Пропали тормоза
на стыке снизу можно нащупать каплю (если течет) и по запаху и цвету определить что течет.
Re: Пропали тормоза
вобщем разобрался в трабле: треснул задний левый внутренний тормозной шланг. Но он скотина треснул по хитрому: когда машина стоит на ровной поверхности, он не течёт. Но стоит нагрузить жопу - сразу начинает ссаться..
ГАЗ-М21 '56 был
ГАЗ-М21 '56 был
Re: Пропали тормоза
вот вот
