Проблема с хх
Re: Проблема с хх
Сообщение soniclast »
Spanner писал(а):С капиталки так трясло изначально.
да, трясло после капиталки, но там не было возможности настроить нормально из-за сгоревшей выхлопной
выхлопную поменял и заново начали настраивать смесь
при настройки было видно как хх пляшет в пределах 10-20 оборотах
хочется что бы ровно машина работала
Re: Проблема с хх
Если вибрация имеет постоянную частоту на холостых, то это зачастую, один неправильно работающий цилиндр. Компрессия, искра, смесь. Если вибрации хаотичны, то это можить быть все что угодно. Но я бы начал с замера компрессии предже чем лезть в смесь, тем более что с зажиганием проблем нет вроде. Компресометр дорого не стоит. Можно и самому замерить.
Либо карбклинером пробрызгать впуск на предмет подсоса. Мож и найдется чего.
Re: Проблема с хх
сосн настраивал в сервисе, где капиталку делали, они же замеряли и компрессию, везде одинаковая, на одном не много больше чем на остальных на сколько я помню
подсоса точна нет, вибрации не хаотичны,
грешу на крышку трамлера или на бегунок или на самое худшее на воздухомер, ибо когда стоишь на драйве бывает жестко троит и на приборке бегает показатель расхода от нуля к 30 л.
в след выходные посмотрю что там с бегунком и крышкой творится
Re: Проблема с хх
Мотрон с трамблером? ))
Если решишь проблему, отпиши, тоже поковыряю...
я вот щяс экспеременирую с холостыми...
если завысить до 1000 без нагрузки, то работает классно, но если в пробке на паркинге стоять, начинает греться... и прогрев нормальный.
если ставлю как должно быть, то есть где-то 750-800, без нагрузки работает вроде неплохо, под нагрузкой потряхивает, как бы вибрирует... и прогрев пропадает... тоесть при старте обороты при 0 градусов где-то 1000, через минуту уже опускаются до 750-800, и, как говорил pilot, машина как бы подгазовывает перые пару минут ... может и до 1200 газнуть, потом падает... на горячую сегодня в положении Д ни с того ни сего заглохла в момент, завелась сразу же и больше не глохла...
но врядли это клапан... судя по Эрговским записям он ставил новый клапан, Шпунт мне прислал тоже почти новый, щель в них одинаковая при одинаковой температуре, ну и картина при замене не меняется ))
уж не знаю, куда еще копнуть... вроде бы и работает машина, и вроде бы и не плохо работает, но все равно это не так, как должно быть...
Re: Проблема с хх
Если разница в 1бар или более то это может вызвать вибрацию.
Похоже что где-то что-то неконтачит.
Re: Проблема с хх
по поводу компрессии разница измеряется в десятых долях, 0,1 или 0,2 не более
по поводу расходомера то думаю его менять, видно скрывался и герметик виден по краям, буду новый заказывать
пока не разобрался с особенностями мотроника, долго думал что джетроник стоит, продавец запутала))
хх у меня около 900
Re: Проблема с хх
рестайловая 745 должен стоять Мотрон 1.0 Адаптив.дай фотки будет виднее.можно еще номера мозга,форсов и воздухомера.это для пущей уверенности.
Re: Проблема с хх
все верно мотрон 1 адаптив стоит
мозги стоят 013 на сколько я помню
расходомер и форсы в субботу вечером
Re: Проблема с хх
013 мозги так и есть. блок спаренный с мозгом короба. и где то вокруг бардачка должен стоять еще один блок.
ВВ распределитель должен быть "перчатка" если стоит обычный трамлер значит уже что то неродное
Re: Проблема с хх
стоит перчатка
в бардачке есть еще один блок , то есть за бардачком, его номер не помню
Re: Проблема с хх
ну тогда все в порядке.
Re: Проблема с хх
В общем вот номера
форсунки Bosch 0 280 150 200
расходомер 0 280 203 022
завелась с 3 или 4 раза, схватывала, но потом глохла
потом решил чуть вперед отъехать - заглохла,
долго потом не заводилась, крутила, запах бензина был, потом завелась
Re: Проблема с хх
вроде у воздухомера не тот номер. надо будет свой глянуть.
Re: Проблема с хх
по экзисту оригинал BMW шел это номер 13 62 1 274 673
bosh как замена. но сейчас дороже стоит практически в два раза)
