Проблема с хх
Re: Проблема с хх
может прежний хозяин пытался защитить клеммы от окисления. можно еще срезать клеммы и припаять новые или хотя бы тщательно пролудить старые.и проверь контакт ДПДЗ нормальным прибором т.к. такая прыготня параметров характерна при проблеме с контактом.
Re: Проблема с хх
сами клемы вроде ничего так, почистил , как мог...
катушку подкину новую, у моей при откручивании штекер обломился, уже который раз на эти грабли наступаю :evil:
если на дпдз нет контакта на холостых это должно отражаться? как то помнится надо было срочно ехать, а машина была разобрана, в спешке скрутил и поехал, на холостых стала как то коряво работать, оказалось, что забыл на дпдз разъем одеть ))) одел, стало нормально, но это давно было... хотя поидее он должен просто перекрывать подачу топлива на оборотах с отпущенной педалью?
Re: Проблема с хх
этот контакт дает сигнал мозгу что нужно переходить на режим ХХ. и если контакт плохой то мозг не может понять надо ему переходить на ХХ или нет и его колбасит от непоняток :)
Re: Проблема с хх
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: улыбнуло )))
разберемся...
с другой машины снял дпдз но он скотина даже не щелкает :(
а свой у меня так и не получилось вскрыть :shock:
Re: Проблема с хх
там микрик стоит. хотя мне попадался в котором на оба положения были контакты и у него корпус был квадратный без скосов.
крышка на трех или четырех защелках,но возможно тупо приклеена прежним хозяином.
Re: Проблема с хх
вот как раз который не щелкает квадратный, я внутри контакты для верности прочистил, поставил, а он не щелкает... прозвонить его не додумался :kettle:
а на моем боюсь сломать, защелок вроде 4...
Re: Проблема с хх
квадратный и не будет щелкать :) а крышку если что так и приклеить опять можно ;)
Re: Проблема с хх
У меня со скосами датчик пдз приклеена была с завода т.к следов вскрытия небыло ! Вскрыл с трудом а там косяк микро трещина на пропайке . Пропаял и все гуд! И на хх при отключении даного датчикадвигатель ни как не реагировал!
Re: Проблема с хх
Дык а крепление катушки это ее масса? Почистил от говн и притянул хорошо, второй день без глюков катаюсь после этого,надеюсь,что не совпадение :mrgreen:
Re: Проблема с хх
поживем,посмотрим :)
Re: Проблема с хх
А мож и было в этом причина :nzd:
Re: Проблема с хх
Никак не влияет. "Масса" катушки по первичной обмотке это комутатор(эбу), по вторичной внешний электрод свечи зажигания. Внутренности катушки никак электрически не связаны с её корпусом
Re: Проблема с хх
точно, сегодня опять жестко затроила :evil:
катался с полностью отключенным дпдз - ни лучше , ни хуже не стало, значит он тоже не при чем :kettle:
броники в темноте не искрят...
шланг на пусковую у меня сил не хватает пережать :mrgreen: конечно можно ее заглушить, но странно все ж как то, она либо держит, либо нет...
думаю перекинуть катушку с первой машины, если проблема не уйдет, снять полностью моторную косу и прозвонить, если и это не поможет, буду ждать пока приедет осциллограф, если и с ним ума не дадим то на гайки пущу :evil: Самое обидное, что и показать некому, и на ремонт отдать некому :evil:
блин все должно быть нормально, пол машины новые, на глаз не придерешься, а работать как надо не хочет. ходовая новая, а при попадании в яму гремит как в убитых жигулях. достала меня уже эта машина, устал с мистикой воевать :evil:
Re: Проблема с хх
Потерпи немного консилиум собирается?!!! Заодно и поглядим твою непобедимую болячку!!!
Еще один момент ! Когда начинает безбожно троить -попробуй поснимать провода с форсунок по одной с 1-по -6! И орати внимание на каких целиндрах как себя поведет двигатель !
Проверь масу ( кипо коричневых проводов прикрученых к крышке клапанов либо гбц возле 6-го целиндра) мож там какой провод хандрит. Они тоже очень сильно влияют на работу движка
Re: Проблема с хх
я еще вот что подумал... тахометр случаем ли не к катушке подключен?
это я к чему - 735 сегодня когда только завел, поначалу троила, двиг трясло куда сильнее чем у меня, но обороты на тахометре стояли идеально ровно, не шелохнувшись )
а у меня стрелка живет своей жизнью, плавает... такое ощущение, что сбои идут именно от катушки, поэтому и тахо так реагирует...
в первых числах ноября поеду домой, там исправная катушка, посмотрим как себя поведет :)
