Проблема с хх
Re: Проблема с хх
Могу привести если поедим! а мож че надо? Опять буду все харахуры распродовать чтоб денег собрать!
Re: Проблема с хх
если раньше ноября поедешь то возьми конечно )
я посмотрю что мне из мелочей подобных надо...
Re: Проблема с хх
Совсем забыл отписаться
Проблема с троением на холостых вплоть до того что мотор глох Левой была локализована и устранена в пять сек
Оказалось что не виноваты ни провода, ни катушка... шил бегунок я и не думал что такое бывает )))
Re: Проблема с хх
Левыч могет )) Он уже ругу гаражного ремонта немцев %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Re: Проблема с хх
Шпрот твоя катушка тоже была печальна! И еще ты установил нормальный провод и закрепил катушку в штатное место! ? А то она так долго не протянет !Шпрот++ писал(а):Совсем забыл отписаться
Re: Проблема с хх
нормальный провод никак найти не могу - аж три метра было, не помню куда сунул...
если на днях не найду то закажу...
кстати, самое забавное, что я все это время в машине катушку катал запасную, и даже не подозревал о ней )) и еще в гараже их 2 обнаружилось
Re: Проблема с хх
Подскажите куда смотреть если:
при заводе на холодную как у Шпрота проблема, но при прогреве исчезает, длится примерно 5-10 секунд (сломан датчик прогревочных оборотов, будет заменен ), может заглохнуть при переключении на скорость
что еще может влиять на обороты хх при запуске? пусковая?
когда прогреется имеется небольшое троение, при настройки смеси комп выдавал 10-20 оборотов разницу
стоит мотроник адаптив
Re: Проблема с хх
Что за датчик прогревочных оборотов?
Re: Проблема с хх
она же дополнительная воздушная заслонка
13 63 1 272 166 вот номер
а вот и на схеме
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ru
а вот и на схеме
Re: Проблема с хх
Вот теперь понятно. Она ну никак не "датчик". Начни с её замены, скорей всего описанные проблеммы закончатся. Если нет, дальше покумекаем.soniclast писал(а):она же дополнительная воздушная заслонка
Re: Проблема с хх
и машину трясет не многокогда прогреется имеется небольшое троение, при настройки смеси комп выдавал 10-20 оборотов разницу
c этим что можно сделать?
Re: Проблема с хх
Замерь компрессию.
Re: Проблема с хх
машина только с капиталки, 5000 км прошла всего
компрессию мерили после сбора движка
провода и свечи новые
Re: Проблема с хх
С капиталки так трясло изначально.
