Проблемы с ЭБУ
Re: Проблемы с ЭБУ
занимаюсь ремонтом двух блоков. 019 с б32 и 013 с м106.оба блока комбинированые с мозгом короба. аналоговые платы идентичны.
точно выяснил что на 019 неисправна цифровая часть ,а на 013 аналоговая.
выяснял путем перепайки плат.
на 019 сгорела ПЗУ с прошивкой. сейчас ищу дамп прошивки чтобы заменить микруху,со старой не считывается,а сами микрухи есть.
на 013 интереснее. срисовал принципиальную схему. сигналы с датчиков коленвала проходят. с воздухомера тоже сигнал идет,но мозг в полном ауте. нет искры,не включается бензонасос ,не щелкают форсы. считаю что не хватает какого то сигнала на входе, но какого?
сигналы некоторых датчиков не критичны т.е. движок должен заводиться без них.
Re: Проблемы с ЭБУ
А у тебя вообще питание на процессор идет???
Re: Проблемы с ЭБУ
со стабилизатора 5 в есть. этим питанием еще и другие микрухи питаются. прохождение сигналов смотрел осциллографом . без 5в сигнала не было бы. вот если только он где то около перехода междуплатного теряется.
Re: Проблемы с ЭБУ
Задачка . Все плюса минуса необходимые приходют? Но,думаю это ты давно проверил уже. Попробуй порыть от ключа зажигания по цепи управления
Re: Проблемы с ЭБУ
ну ладно искра. а форсы?
Re: Проблемы с ЭБУ
Да не важно пока. Я в схемотехнике не силен, давно это было, но как вариант роя с этой стороны мож быстрей нароешь недостающие сигналы и напруги.
Re: Проблемы с ЭБУ
короче я его победил.
Лёха заронил мысль о проверке сигнала. дело в том что в блоках есть перемычка которая переставляется либо на управление выходным каскадом сигналом со своего проца ,либо сигналом извне. на всех кроме 745 управление сигналом с проца,а на 745 зажиганием рулит блок контроля турбы т.е. сигнал приходит извне. переставил перемычку и вуаля.
а с форсами и бензонасосом я просто затупил. когда мерял напруги БК был подключен,а потом его выдернул и забыл. без БК просто не включилось главное реле ну и все вытекающие.
ПЫ.СЫ а с турбовым мозгом и форсами движок рычит позлее,ну и кушает поболе.
Re: Проблемы с ЭБУ
Re: Проблемы с ЭБУ
сейчас осталось с прошивкой на 019 разобраться и схемы дорисовать.
- клон lewon'a
Re: Проблемы с ЭБУ
HELP.
Бмв 728 , механика
Стартер крутит, схватывает и глохнет! Все провода на месте, акб новый.
Сам так и нашел причину,электрик пол дня возится, но без толку.
Где искать, с чего начать?
Бмв 728 , механика
- Администрация
Re: Проблемы с ЭБУ
Приветствую!
Поскольку машина запускается то сразу же отпадают мозги и импульсы с трамблера: они живые! Стоит обратить внимание на реле (нестандартное и длинее обычных в 2 раза)крепящееся к предохранительной коробке сбоку, ближе к разъему жгута двигателя. Видимо, пришел в негодность и нет эффекта "удержания" контактной группы для подачи +12в на катушки инжекторов...и других потребителей участвующих в работе двигателя.
Номер его и аналоги для замены можешь найти в разделе по джетронам. У меня такая проблема возникла давно, не стал парится поиском аналога, а сразу же в дороге заменил на обычное и ...уже несколько лет так и езжу.
Удачи!
Удачи!
- клон lewon'a
Re: Проблемы с ЭБУ
А как его зафиксировать?
электрик говорит что эбу не работает!
- Администрация
Re: Проблемы с ЭБУ
Как же ЭБУ может не работать если мотор кратковременно запускается?!
Нужно вскрыть реле и посмотреть куда +12в приходит при повороте ключа в замке зажигания и куда они расходятся. Посмотри подраздел про джетроны...там и схема этого реле и разводка были... Схемы электрики тоже скачай...есть они у нас. Если электрик по ВАЗам то ему трудно будет сосредоточиться на работе электронных начинок реле... Но там не сложно! Просто контактная группа этого реле на БН и на инжекторы кидает +12в... Неудобство в том что питание 12в постоянно подается при незаведенном моторе и поэтому пока ключ не выключил то БН жужжит, инжекторы и зажигание под напругой...
