Как ненужно мыть форсунки!
Ребята ни в коем случае не замачивайте форсунки в керосине, соляре , сольвенте, растворителях, очистителях карб. и прочих жижах надолго!
Это чревато тем, что соленоид форсунки разгерметизируется и бензин начинает попадать в катушку. В результате форсунка выходит из строя!
Разгерметизацию в большинстве случаев можно определить визуально,-
из под пластмассового колпачка начинает сочится темная маслянистая фигня.
Позже выложу фото
Мля у меня такая хрень с одной форсункой...Но я их не чистил..Сама по себе((((((
А их и не надо замачивать.
Владимир, не не надо и НИЗЯ!
Еще в ультразвуке можно переусердствовать, тогда тоже уплотнители начинают пропускать!
admin писал(а):Мля у меня такая хрень с одной форсункой...Но я их не чистил..Сама по себе((((((
Готовся :( у меня уже 2 раза выкидыш случался, причем под палящим солнцем приходилось ковыряться. Самое интересное, что горят собаки, когда заводишь после стоянки! Сначала пятерить начинает и глохнуть, а потом бац и тишина- незаводиЦа. Благо в ЭБУ транзистор стоит зверский - пока не сгорел :)
Но если что можно прикупить в магазине аналог (стоит не дорого)
Первые признаки, это снижение сопротивления форсунки (начинают слипаться витки). Проверить можно омметром.
Просто имейте ввиду!
Может кому и пригодится.
Всегда мою форсунки 646 растворителем шприцем,и не разу не наблюдал такого.А вот ультразвук-это смерть для форсунок.Растворитель НЕ разъедает ни лак обмотки,ни уплотнения внутри форсунки.Распили и проверь.
Пилил, - разъедает.
Но что конкретно разъедает сказать трудно т.к. жидкости использовал всякие при замочке.
Сообщение РОМАНТИК »
Я слышал, что форсунки надо чистить каждые 30т.км. Хотел почистить, но после того как почитал тему уже сомневаюсь. А как их проверить нормально они работают или нет???
Растворитель 646-647-не разъедает.
РОМАНТИК писал(а):Я слышал, что форсунки надо чистить каждые 30т.км. Хотел почистить, но после того как почитал тему уже сомневаюсь. А как их проверить нормально они работают или нет???
Если форсункам лет 20 и их никогда не чистили, то лучше туда не лезть или запастись еще комплектом про запас :)
А вообще для профилактики перед заменой масла и свечей можно мыть без снятия лавром или виннсом.
Поверить можно двумия способами:
1. фактический. Форсунки снимаются и прогоняются на стенде в различных режимах.
2. эмпирический и неэффективный.
Какое должно быть сопротивление? Есть низкоомные и высокоомные (синие и жёлтые)
Кста на этой неделе буду мыть
это не имеет значения при проверке. сравнивай сопротивления всех.
Гнилая будет сильно отличаться от других. Разница в 0,5Ом не критично!
Сообщение Vad_DooMer »
А правда, что форсунки надо хранить обязательно в бензине, а то пересыхает клапан в них и они перестают держать?
И еще а можно промыть их винсом с помощью шприца? Ничего с ними не станет?
Сообщение дима ростов »
Смысл промывки форсунок- обеспечение номинальной пропускной способности и нормального конуса распыления. При помощи шприца увидеть результаты промывки невозможно. При промывке под давлением конус и фракция меняется на глазах. Хранить форсунки в бензине тоже не стоит. Клапан в них состоит из двух металлических частей , пересыхать там нечему . Винс-какашка. Мыть лучше всего 646 или 647. Ультразвуком злоупотреблять тоже не стоит, потому как он вызывает кавитацию на прецизионных парах, после чего они перестают быть прецизионными :))) Хранить лучше в промасленной бумаге в сухом , темном месте с минимальным перепадом температур
