Клапан ХХ
Re: Клапан ХХ
разобрал весь впуск, нигде трещин нет, все классно, шланги почти все новые, прокладка дросселя целая, вентиляция картера не забита... на всякий случай промыл корпус заслонки, собрал все, тчательно протянув все хомуты... стало чуть лучше, тряска на хх уменьшилась, и обороты выросли где-то на 100-150... обороты убавил до нужного уровня, но прогревочных так и не появилось, что ж это такое то :evil:
кстати да, коллектор внутри как будто весь в масле, когда заслонку снял с нее даже несколько капель масла слилось... :(
Re: Клапан ХХ
Но прогревочные же не низкие в принципе...мож это и есть такой прогревочный...просто стабильный холостой. Если при прогреве заткнуть воздух через клапан и обороты упадут, значит всё норм. И расходомер верни как было, раз изменений нет никаких. По идее щаз льёт мотор.
Re: Клапан ХХ
сапунит он у тебя . и наверное маслоотбойника нету. у меня в шланге вентиляции картера хитрый такой моточек проволоки сталистой. специально обученный. даже в отводе с гофры масла нет. а б28 масло жрал безобразно.
Re: Клапан ХХ
расходомер верну))
холода конечно покажут... боюсь как бы не было проблем с заводкой зимой...
родных маслоотбойников нету, надо мастерить? на вазде помнится стоял у меня... :mrgreen:
Re: Клапан ХХ
Я такую штуку встречал на К-джетроне!! Итакойже установлен на мб 116-126 только чуть другой формы! А принцып идентичен! Ты лучше проясни ситуацию! Бмв год? Марка? Номер бу? Номер расходометра? Номер форсунок? Колектор разборный? И еще полный номер движка . Образец М30В28СА . Последние две буквы важны! А вот сейчас я ни фига не понял . Выложеные фото с поным раскладом че эт такое от шпрота . Пока писал ответ , а тут все подругому! Толи я дурак , толи очередной глюк интернета!
Последний раз редактировалось lewon 13 сен 2013, 21:12, всего редактировалось 2 раза.
Re: Клапан ХХ
lewon писал(а):Я такую штуку встречал на К-джетроне!! Итакойже установлен на мб 116-126 только чуть другой формы! А принцып идентичен! Ты лучше проясни ситуацию! Бмв год? Марка? Номер бу? Номер расходометра? Номер форсунок? Колектор разборный? И еще полный номер движка . Образец М30В28СА . Последние две буквы важны!
Это про что, про механический клапан чтоли? :)
Re: Клапан ХХ
Да мех клапан хх
сори разобрался мой косяк !начал писать не дождавшись пока полность загрузится страничка , оттуда косяк!
Последний раз редактировалось lewon 13 сен 2013, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Клапан ХХ
машина е23 733i, выпуск 05.1977. Коллектор разборный, форсунки 152, расходомер сейчас не скажу, т.к. машина осталась в ростовской области в гараже, а я вернулся в сталинград... движок стоит не родной, но с такой же машины, выпуска 07.77, тоже 733i ))) честно говоря букв на движке никаких не помню... :roll:
Re: Клапан ХХ
Это с ней мы не можем всей толпой разобратся?
Re: Клапан ХХ
нее, глючит 728ая ))) с ней и воюем... просто с 733 я дернул клапан (пока она не была разобрана, прогревочные были на ней) на замену не глядя, домой привез, а он механическим оказался :mrgreen: вот фото и повываливал ))
кстати у меня походу на днях появится халявный газоанализатор :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
сегодня утром кстати все как раньше, колбасня и нет прогрева, даже вчерашнее улучшение либо пропало, либо было плодом самовнушения после глобальных ковырялок...
Re: Клапан ХХ
Так я про заболевшую спрашивал! А то уже совсем запутолся!
Какие свечи стоят? Были пропуски в работе и хх потрясывал , перебрал все , оказалось все просто свечи ! Если не то что надо стоит мож в том причина!
Re: Клапан ХХ
свечи Эрг ставил бош, но три года назад, но пробег на них небольшой...
Выдано (Отправлено) 27.09.2010 Bosch 0 242 229 555 Свеча зажигания 6
от времени с ними могло что-то случиться? если да , то поменяю... просто каждую деталь менять наобум тоже не хочется... и для проверки как назло нет нормальных под рукой...
Re: Клапан ХХ
Ну, свечи БОШ тоже не на 5. Особенно если полоски на изоляторе не синие или зелёные а чёрные. По крайней мере, если так долго стоят, то надо как минимум выкрутить, но нагару "погадать что да как". Выверни свечи, сфоткай в ряд. Важен нагар на электродах и изоляторе.Выложи, подумаем. Только не перепутай между собой какая от какого цилиндра. Это важно.
Re: Клапан ХХ
хорошо, завтра сделаю :kettle:
Re: Клапан ХХ
У меня бош не протянул и месяца ! Рккомендую NGK BP5ES только чтоб не подделка! А так свечи надо подбирать по марки движка! За месяц 3 машинки залечил которые кашлнли заменой свечей! Т.к стояли не по марки!
