Клапан ХХ
Re: Клапан ХХ
не могу такие найти - экзист перебивает на артикул 6511.... а оригинал заказ от 10 штук :evil:
Re: Клапан ХХ
У нас они свободно продаются!
Код движка тут на отливе стартера и он нужен чтоб точно знать что нужно!
Re: Клапан ХХ
код движка запамятовал не глянул ...
свечи вынул пофоткал... только сейчас обратил внимание, что свечи не бош а нжк.
общий вид:
6829
далее по порядку:
6 цилиндр:
6830
пятый:
6831
6832
четверный:
6833
6834
третий:
6835
второй совсем смазано, но там свеча ничем не отличается от других...
первый:
6836
6837
6838
и собственно модель свечей:
6839
извиняюсь за качество, снимать было не на что, на что нашел на то и снял, камера сама цвета пыталась менять и четкость, не знал как отключить )))
Re: Клапан ХХ
Свечи чистые! Без нареканий! Мыслей пока нету , надо глядеть в живую !
Re: Клапан ХХ
сегодня ездил на мерсе 124, блин обороты тоже на драйве просаживаются, но стоят как вкопанные и не трясет...
я вот еще что думаю... если в коробке масло перелито, может это влиять на мою ситуацию? верхний шарик весь в масле, даже выше на заведенном прогретом моторе... не может быть такого что создается избыток давления и коробка даже на холостых пригружает мотор, и от этого на холодную нет оборотов прогрева? правда плавание хх это не объясняет, но может тут и комплекс проблем... допустим подливает пусковая (ее не проверял), из-за нее гуляют обороты на хх, а прогрева нет изза коробки?
Re: Клапан ХХ
Свечи пора менять. Центральный электрод приобрёл сферическую форму. Это говорит об большом пробеге на данных свечах. В принципе не критично, но я бы поменял.
По нагару смесь норм, форсунки норм. Можно чуть-чуть подбаготить винтом регулировки СО для более стабильного ХХ и больше ничего крутить не надо в расходомере.
Далее. На третьем цилиндре повышенный угар масла.Белый налёт на центральном электроде. Не критичный в принципе, но есть. Думаю стоит замерить компрессию по цилиндрам. Если будет разница хотябы в одну атмосферу это может создавать дрожения.
Re: Клапан ХХ
Шпрот++ писал(а):сегодня ездил на мерсе 124, блин обороты тоже на драйве просаживаются, но стоят как вкопанные и не трясет...
С мерсом не ровняй у них акпп построено по другому принцепу и работа у них по разному! А про уровень масла я уже писал на заведеную уровень должен быть не менее и не более нормы т.к возникает повышеное трение вращающихся деталей с маслом . А там такого много и разносторонее вращение ! Но на хх они влиять не должны ! Либо неисправен гидротрансформатор! Но ето уже другая тема
Re: Клапан ХХ
Добрался таки до моториста, промерили компрессию:
1 - 13
2 - 13
3 - 13
4 - 13
5 - 12
6 - 11.5
В книжке и в базе сервиса нормальная компрессия для этого мотора 10-11, что за дела тогда? Масляная? но свечи не засраны... искра на них такая, что слона убьет
С дерготней тогда понятно, отметаем...
А вот с прогревом интересно... Заметил такую особенность - если машина долго стояла, допустим всю ночь на улице на холоде, утром прогрева нет, если прокачусь , допустим до магазина, через пол часика завожу - обороты 1250 и постепенно понижаются... т.е. прогрев появляется только на теплую :kettle: :kettle:
Re: Клапан ХХ
ну с такой разницей движок будет потряхивать на ХХ.
а расход масла какой?
Re: Клапан ХХ
за 8.5 тыщ я доливал 3 литра масла, когда старое слил, уровень был еще в норме. Вчера залил синтетику мотюль, купленную у официалов, посмотрим как оно будет расходоваться...
Re: Клапан ХХ
что то большой расход. как бы компрессия то и в самом деле не оказалась масляной.
Re: Клапан ХХ
коряво его как-то откапиталили значит... :(
главное зиму отъездить, там уже надеюсь 3.5 собрать наконец и поставить
Re: Клапан ХХ
Еще по поводу клапана - питание на него начинает подаваться только при старте мотора или при включении зажигания? И на горячую он должен быть полностью закрыт и не продуваться?
Re: Клапан ХХ
питание подается при включенном зажигании постоянно.
Re: Клапан ХХ
Вынес клапан с комнатной температуры, на улице ноль... подключаю, включаю зажигание, но не завожу, жду 10 минут - клапан только еще больше открылся от температуры... походу только на заведенном питание подается :kettle:
и по поводу положения на горячую интересно... если он не до конца закрывается могут быть перебои в работе на хх?
