Реле топливного насоса
У меня и на мотрёне на блоке предохранителей была А оламывается она потому что провод плюсовой который на аккум от неё идёт короткий,да и аккумы обычно другой полярности ставят,вот он и недотягиваетсяВладимир писал(а):NEO
Значит у тебя Джетрон.Да,реле должно быть закреплено на блоке предохранителей в направляющих.Но они часто обломанные,не по нашей вине,поэтому я креплю,обычно пластиковым хомутом.
Очень хочется тебе помочь! но не знаю как обьяснить что реле блока управления и бензонасоса это продолговатый черный корпус и если его выдернут из колодки из него будет торчать ровно 7 (семь) контактов. для справки- два из них маленькие.NEO писал(а):Все таки еще помощь нужна, может ли кто либо скинуть мне фотки реле топливного насоса с двух сторон. Потому как там кто то уже копался, хочу привести все в норму. Заранее благодарен. А если у кого и схема электрическая найдется в двойне признателен.
Отпишись что найдешь........
Нашел проблему. Реле работает принудительно при включении зажигания, но работает. В принципе менять его желательно. Но основная проблема нет контакта в разъеме 11 предохранителя, туда не приходит ток. Я кинул проводок с разъема №30 с реле на разъем предохранителя и насос заработал. Машина ездит как и раньше. Осталось сделать реле таким образом, что бы он работал не постоянно, а как положено. Так что жду фото. Если не получиться попробую купить.
Надо найти утечку!!! Вот тебе и расход топлива.NEO писал(а):У меня в салоне запах бензина, как от него избавится можно?
Из своей практики где искать:
Соединения шлангов бензонасоса- это за задним левым колесом.
Шлаг идущий от бака к бензонасосу- это в багажнике в полу есть круглый лючек с 3-мя саморезами, вот под ним.
Текла рампа форсунок, текли шланги от неё.
- поручик в отставке
