секреты экономии горючки :D
Нет, по расходу не переживаю, просто постарался подробней ответить на вопрос темы... и подумал что регулировки (на собственный слух, нюх и глаз) отличаются от установочных, может мощи недодаёт а я и не замечаю... запереживал... хотя гонится хорошо, иногда от разных вероятных неприятностей спасал не тормоз, а как раз выносил двигатель... А он горемычный было задымил, потом после промывки впускной системы (просто залило маслом из под крышки не пойму от чего) перестал... теперь пропала причина разборки к которой приготовился... видно ему не хочется.
Бытует мнение, что перед смертью у двигателя открывается "второе дыхание".. это так к слову..
Все уже поняли, что ты "правильно" ездишь - торможение двигателем и пр. навыки вождения правильные. Однако у автомобиля есть паспортные данные и если параметры двигателя-автомобиля не совпадают с паспортными (в большую сторону), значит необходимо задуматься.
Согласно таблиц (в скобках рестайл):
при 90 км/ч - 7.9 (7.8 )
при 120 км/ч - 10.2 (9.9)
городской цикл - 15.1 (14.5)
Нам известно, что после рестайла за счет снижения веса и улучшения аэродинамических характеристик (с 0.44 до 0.38 ) на 15-20% снижен расход топлива.
Практика же показывает, что 728i рестайлинговая модель (без груза с 1 пассажиром и средним уровнем топлива в баке) c системой впрыска L-Jet в среднем расходует:
при 90 км/ч - 7.9-8
при 120 км/ч - 9.5 -10
городской цикл - 12-15 (и более)
смешанный 10-12
Как видим- больше заявленных. А меньше заявленных, думаю, не возможно.
Ты же указал 6-8, т.е. меньше заявленных на более чем 20% - вот это и смущает.
ИМХО париться не стоит т.к. скорее всего ты просто не точно рассчитал свой трассовый расход топлива.
при 90 км/ч - 7.9-8
смешанный 10-12
Последний раз редактировалось pilot 29 апр 2010, 15:51, всего редактировалось 3 раза.
Re: секреты экономии горючки :D
3.2л трасса90-120км/ч +-15л, город в раёне 20л.
понимаю что многовато, надо как то боротся, вот впуск и зажигание перебрал, дальше буду VAF насиловать
Многовато. Трасса 90-110 8-литров, 90-150 с основном в темпе 120-130 10литров. В городе летом 16.5, зимой до 20 если прогревать на месте до рабочей температуры.
3.4 литра, мозги 061 на нулевом положении, редуктор 2.93
траса 9 л ! город 12 ! редуктор 3.25 ! акпп 3 ступка ! -это летом
зимой на пару литров больше !
оптимальный режим - быстрый разгон ( 2500-3000об дв.) далее движение накатом (1200 об/мин) скорость 100-120 км ( для города тяжеловато )
Чет я не понял нынче со своей машиной.Крайний раз залил 30 литров,кое как хватило на 100км.Раньше такого небыло.
Может быть от того что прогревочную форсу отключил?
Кстати на прогревочную форсу (рестайл) синий разьем или светлый?просто на форсу и датчик температуры одинаковые разьемы.
В городе 15 примерно, если особо не давить гашетку,
смешанный примерно 16 - трасса 140-160 км\ч активные обгоны, пробки, город
чисто трасса 10 с обгоном и не много пробок.
редуктор родной 2.93
зимой не езжу:) берегу.
Если не ошибаюсь с синим разъемом датчик температуры компа
Очень интересно!А точно про разъем может кто нибудь сказать?
датчик который управляет пусковой форсой самый большой по размеру . датчик температуры для мозга самый маленький.
синий разъем на пусковую форсунку
коричневый разъем на датчик пусковой форсы
белый разъем ( были случаи что голубой-светло синий) датчик эбу двс
трасса до 10 литров, езжу быстро и агрессивно. Город 30 литров, стиль спокойно-агрессивный. Мотор 2.8
кроме пропусков воспламенения не знаю что и предположить все остальное давно проверенно и отстроенно
вентиляция бака дохлая, но если меньше пол бака залито, то ничего не вытекает ))))) да и ДПДЗ походу соскочил, болтики уже плохие... расход в ноль не уходит на оборотах без газа )
до работы ровно 10 км, т.е. за день 20, за неделю 100, считать удобно )))) Вот в воскресенье вечером на косарь наливаю, в субботу если куда собираюсь ехать загорается уже лампочка )))) Бывает что если надо на выходных помотаться по городу, то за день все 30 выжигаю влет )
Если нет режима пхх нет то это существенно увеличивает расход.
