Двигатель.
Двигатель.
у меня 745i 86года простояла 3года в гароже теперь не хочет работать, заводится только когда снимаю раз`ем с щетчика воздуха ,работает на холостых. если отключаю управляющий провод со стартера то двигатель работает ,но льют все 6 фарсунок соответственно полный картер бензина и расход литров 70 на 100км . поменял проводку двигателя все датчики и оба блока управления. ничего-не помогает. что делать?Мучаюсь больше года.
- Администрация
Склонен думать о неисправном расходомере...и датчике температуры ОЖ(для мозгов который)...
Неисправность какая то "знакомая", но никак не могу вспомнить результатов...по устранению!
Счас парни подтянуться...что нить посоветуют!
Напиши в подписи свой город и машинку, Сергей!
- Администрация
датчик температуры новый;проверенный.я все датчики и реле проверил.расходомер ставил на другие машины, а их расходомеры себе.результат одинаковый.мотроника у меня 2, один корректор зажигания, второй управляет коробкой и двигателем,двигатель у меня м30-в 35 тк 252л.с.
Несоображу как в подписи написать свой город ,подскажи,а вообще Я из Сочи.
- Администрация
сергей
Видать ты уже давно "паришься"...№блока Мотрони напиши тоже...
Вроде понятно все разъясняешь про остальные детали...но теперь будем думать все вместе!:) А машина у тебя реальная? Не солянка. в смысле? Может при сборке где нить намудрили?!:(
И..., для меня нужно, напиши № блока АКПП...
- Администрация
- Администрация
сергей я твой пост подкорректировал( твой № двигателя здесь ни к чему), напиши лучше что написано было у тебя на коробке ЭБУ АКПП и двигателя... В общем, пришли к тому. что у тебя один блок с двумя 35-пиновыми разъемами... Вроде бы становится ясно, что у тебя обыкновенная система управления двигателем....
Сергей,а какой, вернее сколько контактов на датчике дросселя? Должно быть 3 контакта!
Никак не могу найти № мозгов для 745...
Админ, быть может у тебя осталось чтото по 745?!
- Администрация
