Не развивает обороты, дерготня при езде
Привет! Вот возникла моя первая "не известно почему" проблема с моей новой машиной. Точнее, проблема не возникла неоткуда, а была изначально при покупке, но я по этому поводу не заморачивался, так как знаю, что все можно решить.
Итак. Машина - 735, 1979 года. Впрыск - мотрон (вроде как). АКП. До покупки стояла 2 года без движения.
Проблема - не развивает обороты на скорости, слабый прием, при резком нажатии газа или переключении автомата "вниз" - дергается. Плавно, очень плавно нажимать - едет без дерготни. Чуть резче - начинает. Больше 90 на прямой не развивает - дергается. На холостом ходу проблем с оборотами и работой двигателя - нет. При запуске двигателя, старте тоже нет проблем. Только в движении Да, и ранее, до простоя, как говорил прошлый хозяин, проблемы такой не было
Что делал
Менял бензонасос. От волги, купили на рынке с мастером, так как родной от простоя рассыпался, прям труха из него
Менял топливный фильтр, масло конечно, предохранители.
Что не менял - воздушный фильтр, свечи, ВВ провода, не чистил форсунки, ничего в электронике управления двигателем, не трогал трамблер.
Мои предположения
Топливный насос - фуфло, не подходит по каким-то критериям. Фильтр топливный - забился ржавчиной тут же после замены, так как я видел, ЧТО сыпалось из старого бензонасоса. Форсунки - ну вот почему сразу не почистил, а? Свечи - ну вряд ли, но поменяю энивей. Всё.
В чем трабл??
Вот одно из предположений, высказанных в чате - расходомер. Но! Я с БМВ знаком давно, но с электроникой и механикой управления двигателя не сталкивался в плане ремонта или замены. Я не знаю где находятся датчики, и какой кабель, куда правильно должен быть подключен Так что, пожалуйста, не сокращайте, к примеру, датчик положения дроссельной заслонки до аббревиатуры
Что делал
Мои предположения
В чем трабл??
735 сентября 1979 года. L-jet
МКП 5
МКП 5
Re: Не развивает обороты, дерготня при езде
Промывай бак, меняй топливный фильтр, а бензонасос подходит, сам ставил и всё нормально работало, ещё свечи посмотри в каком состоянии
В большинстве случаев дерготня при резком газе - пробои в высоковольтной части системы зажигания. А на месте если газовать обороты резво и четко набирает, или с подтраиванием?
Ну и топливную систему конечно надо проверить. У любого нормального диагноста должен быть манометр со сбросом. Подъедь к мастеру, пусть замерит завление и объемную подачу. Дело пяти минут, и сразу понятно надо ли чтото менять в топливной системе или нет.
если ржа в баке то надо еще рампу промывать и смотреть в каком состоянии фильтра-сетки на форсах.проверять давление в рампе.
чтобы давку проверить снимаешь шланг пусковой форсунки с рампы(летом на нее пофиг) а вместо него подключаешь шланг с манометром
еще вариант, если давления в рампе нет, то возможно умер выпускной клапан на обратку. Насчет не набирает обороты, глянь зажигание, может "коробка" опережения угла сдохла, дорожки на расходометре, подсосы воздуха и тд.
Тут, что-то было
Тут, что-то было
Я бы начал с замера давления в рампе. Уж больно симптомы замедления скорости при нажатии педали газа схожи с моим опытом езды на пустом баке и умирающем топливном насосе. То есть при нажатии педали газа воздуха в камерах оказывается сколько нужно в отличие от впрыскиваемого туда бензина. Смесь крайне бедная, вот и не едет, если педаль нажимать больше какого-то положения.
Бортовой Журнал на Drive2.ru
Да! Вотт вот!Бобби писал(а):не едет, если педаль нажимать больше какого-то положения.
Спасибо всем! Бак почищу обязательно, но думаю позже. На холостых вроде нормально. Свечи завтра менять буду, взял BERU что рекомендованы в книженции.
После замены бензанасоса мастер подключал шланг подачи топлива и в разрыв ставил шланг с манометром. Глянул - а, работает... Может отнесся халатно и давление мало? Тем более что после этого топл фильтр мог забится... Хотя слишком уж быстро.
И что такое рампа? Где она находится? Какое должно быть рабочее давление?
МКП 5
МКП 5
рампа находится над впускным коллектором. к ней крепятся форсы ,регулятор давления и подходят три шланга . подача и пусковая форсунка подцеплены прямо в рампу,а обратка к регулятору давления.
если коллектор неразборный,то рампа квадратного сечения прикручена к коллектору четырьмя болтами на 6мм. на разборном коллекторе рампа круглого сечения и висит на шлангах форсунок.
фильтры-сетки находятся в верхней части форсунок, прямо на входе в форсунку,если сетка забита то на снятой форсунке это хорошо видно.
давление где то 2.5-3 бара или килограмма на сантиметр(это почти одно и тоже)
если при работающем насосе пережать обратку давление должно подняться
Замерять давление надо на входе в рампу, т.е. после фильтра и бензопроводов
Давление в системе должно быть 2,5 бара с разряжением(машина работает на холостых) на обратном клапане(регуляторе давления), и подыматся до 3х бар при дросселировании( отсутствие разряжения на обратном клапане. Можно в принципе просто снять воздушную трубочку с регулятора, но правильней именно погазовать. за одно проверяется косвенно обьёмная подача).
При зажимании резинового шланга слива с обратного клапана давление должно подыматся минимум до 5 бар. В идеале 6-10.
Если манометр с возможностью "слива на сторону", при сливе в работе мотора не должно быть заметно изменений. Опять же косвенно проверяем объем подачи.
+Если база не врёт объёмную подачу можно проверить засеканием объема слива с обратки. За минуту должно нацедить пару литров. Окуратней с любыми манипуляциями при разгерметизации и разгерметизированной топливной системе. Одной искры достаточно
Так, о рампе достаточно ясно, спасибо что так подробно, здорово
Завтра постраюсь все проверить
МКП 5
МКП 5
1. Сетка на заборе топлива
2. Топливный фильтр
3. сетки - фильтры в самой форсунке..
4. И еще вот эта хрень с магнитом внутри:
Это все по вашему пропустит всякое дерьмо и ржавчину из бака к форсунке ?!
Из-за ржавчины в баке форсунки мыть не смешите! Просто помыть бак и все
P.S.
Я склонен к проблеме в электрической части. давление тут не причем ИМХО.
2. Топливный фильтр
P.S.
у меня после воды в баке не только сетки были забиты. у меня и форсы были забиты ржавчиной уже после сеток. я их разбирал чтобы оживить. некоторые вообще даже не щелкали
До рампы и форсунок не добрался, у меня впускной коллектор старого образца, рампа под ним, разбирать коллектор я не решился пока.
Так, но сегодня удалось правильно определить "момент появления" проблемы. Ранее я писал, что на холостых все в порядке, я проверял, резко тянув привод заслонки... Но все оказалось надо делать иначе..
Если плавно НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ, плавно увеличивая обороты, то до достижения 3 тыс. оборотов все в порядке. Но как только двигатель развивает 3 тыс. то, как бы натыкается на препятствие.
То есть я продолжаю ПЛАВНО нажимать на педаль и... обороты не увеличиваются, а остаются в пределе 3 тыс. с "как-бы" с подгазовкой. Так продолжается пока я плавно не утоплю педаль почти до упора, после чего обороты резко повышаются...
Если резко нажать на педаль с холостых этот барьер в 3 тыс. отсутствует.
Резюмирую - при плавном нажатии на педаль - барьер в районе 3 тыс. оборотов, который двиг перескакивает почти при полоностью выжатом газе. При резком наборе оборотов барьера нет
WTF?
WTF?
МКП 5
МКП 5
Датчик дроссельной заслонки смотри (стоит на дросселе снизу или сверху) + смотреть ДМРВ, возможно в положения бегунка после трёх тысяч протёрта дорожка, мозг не видит сигнал прохождения большего количества воздуха.
+1
Датчик дросселя просто двойной концевик. Три провода, два выключателя внутри. Один срабатывает когда педаль газа отпущена, другой когда нажата почти до конца. Коричневый провод общий(масса).
