Как работает бензонасос?
Re: Как работает бензонасос?
Сообщение besow »
Оу! Господа, а не могли бы прояснить эту тему всё-таки.. По схеме что ранее скидывалась я был уверен(по форме впускного коллектора) что у меня Мотрон, а вы говорите что отнюдь ..не он??
А в чём серьёзное отличие этих двух систем?
Заранее спасибо!
E23 728i 1980-84 МКПП
Мотрон -цифровая система. обьединяет системы впрыска и зажигания.
Джетрон-система аналоговая. и только впрыск. система зажигания отдельно.
предвосхищая вопрос что лучше ,скажу :на любителя. кому что больше нравится.
сам пока катался только на Мотроне поэтому сравнивать не с чем.
Повторяю. С лева на право. мотрон, джетрон, карбюратор. Внешние отличия систем это распределитель зажигания (синий прямоугольник) и впускной коллектор( зелёный прямоугольник). Второе в принципе больше определяет отличие впрысковых моделей от карбюраторных. В смысле того что впускной коллектор как на изображении мотрона в последствии устанавливался и на джетрон, а первые мотроны шли были же коллекторами как на джете ( если не ошибаюсь).
Сообщение dohc2006 »
Приветствую, форумчане. Стоит 733 полностью разобранная, салон завален. Ставлю проводку, хочу завести двигатель. Подскажите, провода от бензонасоса выходят в салонную проводку, и далее в блок идут предохранителей? Машина на земле стоит, не могу увидеть снизу проводку. Заранее благодарен
E23, рестайл, на разбор
с реле насоса .через разъем в блок предов .потом по левой сторона салона в багажник. снизу проводку не увидишь.она внутри салона.
Сообщение Timur »
Приветствую вас, уважаемые форумчане. Я тоже стал владельцем рестайлинговой 735 на механике. Сейчас занимаюсь приведением в порядок проводки. Выкорчевал из под капота пучек левых проводов. В том числе "левый" провод идущий из разъёма реле бензонасоса через весь салон непосредственно к бензонасосу.прозвонив родной, зелено-фиолетовый провод питания бензонасоса выявил, что цепь исправна. В момент вкл стартера реле замыкается и питание подаётся на бензонасос. И, как я понимаю, реле так и остаётся замкнутым при работающем двигателе и размыкается при выкл двигателя. Т. Е просто, при вкл зажигания насос работать не должен? Ну и напрашивается вопрос: с какой целью предыдущий собственник продублировал таким образом питание на бензонасос?
Сообщение deepwerk »
Да, насос качает только при запуске двс.
Зачем прошлый владелец наколхозировал это вопрос риторический.
:-) Мой фотоальбом :friends:
