помогите...пропала искра
Re: помогите...пропала искра
и там всё ок!!Получается катушка ничего не выдаёт!!?
- Spanner
не факт, но не исключено. Блин, двух смертей не бывает. И плюс отвалился получается и ещё что-то...так... попробуй сними провод с датчика что в трамблёре стоит и поперемыкай контакты в разьёме между собою с включёным зажиганием. Погляди не пойдёт ли искра с центрального вывода катушки.
Катушку косвено можно проверить по сопротивлению. Сопротивление первички(между контактами 1 и 15) должно быть 0.5Ом, сопротивление вторички(между центральным выводом и любым из контактов 1 или 15) от 6-ти до 10 кОм
спасибо,попробую но уже завтра!!Надо идти отдыхать!
- Spanner
Ну да. Сам такой, глаза уже закрываются . Хо, до завтра. Думаю общими усилиями победим недуг твоей акулы.
- mishgan 77
Очень познавательно и наглядно,жаль что не было второй серии
, diman23 может напишешь чем все подитожилось ствоей искоркой ??
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 42 Ответы
- 3100 Просмотры
Последнее сообщение Максим-735
07 авг 2018, 08:44
пропала масса на правой фаре ближнего света
2327708 » 24 окт 2020, 16:12 » в форуме Эл.оборудование автомобиля. - 3 Ответы
- 830 Просмотры
Последнее сообщение Smerch36
26 окт 2020, 21:48
- 2 Ответы
- 836 Просмотры
Последнее сообщение борис32
16 май 2014, 09:40
- 15 Ответы
- 1133 Просмотры
Последнее сообщение 23/735
04 сен 2015, 15:03
