помогите...пропала искра
diman23
Re: помогите...пропала искра
Сообщение diman23 » 17 дек 2012, 23:57
и там всё ок!!Получается катушка ничего не выдаёт!!?
Сообщение Spanner » 18 дек 2012, 00:09
не факт, но не исключено. Блин, двух смертей не бывает. И плюс отвалился получается и ещё что-то...так... попробуй сними провод с датчика что в трамблёре стоит и поперемыкай контакты в разьёме между собою с включёным зажиганием. Погляди не пойдёт ли искра с центрального вывода катушки.
Катушку косвено можно проверить по сопротивлению. Сопротивление первички(между контактами 1 и 15) должно быть 0.5Ом, сопротивление вторички(между центральным выводом и любым из контактов 1 или 15) от 6-ти до 10 кОм
diman23
Сообщение diman23 » 18 дек 2012, 00:13
спасибо,попробую но уже завтра!!Надо идти отдыхать!
Сообщение Spanner » 18 дек 2012, 00:18
Ну да. Сам такой, глаза уже закрываются . Хо, до завтра. Думаю общими усилиями победим недуг твоей акулы.
mishgan 77
Сообщение mishgan 77 » 01 апр 2014, 14:52
Очень познавательно и наглядно,жаль что не было второй серии :( , diman23 может напишешь чем все подитожилось ствоей искоркой ??
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
