проблемас E23
проблемас E23
доброго времени суток!! У меня такой вопрос. Сегодня завел свою BMW 7 (E23) 735 i [M 30 B 35 ]. Минут 10 минут работала нормально потом заглохла, пробую заводить, вроде начала схватывать, но не завелась. Проверил проводку вроде все ок!! выдергиваю Расходомер воздуха, двигатель завелся, но работает не устойчиво и не держит обороты!! подсоединяю расходомер воздуха, та же история схватывает но не заводится!! вчем может быть проблема? Расходомер воздуха под замену!?
Re: проблемас E23
тебе какой, 013 или 018?
достань мозги, погляди контакты...
Re: проблемас E23
вроде без воздухомера не должно заводиться совсем. у меня не заводился .
Re: проблемас E23
может заводиться.
Датчик температуры проверялся?
Re: проблемас E23
Нет не проверялся!! Хотите сказать что проблема может быть в нем!?A.Zh. писал(а):может заводиться.
Re: проблемас E23
Номер расходометра BOSCH H0280203002SHPUNT писал(а):тебе какой, 013 или 018?
Re: проблемас E23
Может, проверь сопротивление на нём в разном температурном режиме. Чем больше температура, тем меньше сопротивление. Если есть возможность махни расходомер, ну и все соединения моторной проводки внимательно проверь.Флорид писал(а):Нет не проверялся!! Хотите сказать что проблема может быть в нем!?A.Zh. писал(а):может заводиться.
Re: проблемас E23
за месяц на стоянке померла АКБ, Ща зарядим бум пробовать!! С расходометром вообще засада, ни где ни могу БУ найти!! есть пару вариантов новье 23тыщ деревянных дорого!!wolfenbrook писал(а):Может, проверь сопротивление на нём в разном температурном режиме. Чем больше температура, тем меньше сопротивление. Если есть возможность махни расходомер, ну и все соединения моторной проводки внимательно проверь.Флорид писал(а):Нет не проверялся!! Хотите сказать что проблема может быть в нем!?A.Zh. писал(а):может заводиться.
Re: проблемас E23
спроси у SHPUNTа, может он поможет, я тож у одного чела ща спрошу.
Re: проблемас E23
Нашёл я тебе расходомер 0280203002. 3000руб. Ща телефон человека тебе в личку кину.
Re: проблемас E23
Спасибо огромное!!wolfenbrook писал(а):Нашёл я тебе расходомер 0280203002. 3000руб. Ща телефон человека тебе в личку кину.
Re: проблемас E23
Проверил сопротивление датчика температуры(на улице +30) сопротивление 0, положил датчик в морозилку минут на 30 померил так же 0!! ща закажем датчик темпиратуры!! а там видно будет!wolfenbrook писал(а):Может, проверь сопротивление на нём в разном температурном режиме. Чем больше температура, тем меньше сопротивление. Если есть возможность махни расходомер, ну и все соединения моторной проводки внимательно проверь.Флорид писал(а):Нет не проверялся!! Хотите сказать что проблема может быть в нем!?A.Zh. писал(а):может заводиться.
Re: проблемас E23
Измерял в килоомном диапазоне? Там небольшое сопротивление. +20градусов - 2-3 кОм, - 10градусов - 7-12 кОм. А так это верное решение с заменой датчика.Флорид писал(а):Проверил сопротивление датчика температуры(на улице +30) сопротивление 0, положил датчик в морозилку минут на 30 померил так же 0!! ща закажем датчик темпиратуры!! а там видно будет!
Re: проблемас E23
Я имел ввиду для килоомного диапазона.A.Zh. писал(а):Большое:)
