Вопрос по давлению топлива в системе
Объясните пжл, когда машина не заведена ЧТО держит давление в рампе (на сколько я понимаю, если давления не будет, то каждый раз будешь долго маслать, пока насос накачает бенз в рампу)... у мя вроде два варианта...
1) регулятор давления
2) вроде прям в насосе видел клапан (пассивный клапан , работающий только в одну сторону)
Смысл вопроса в том, что если заводить машину каждый день -то все ок..... если постоит несколько дней то крутит живенько но потом подхватывает так как когда меняешь фильтр топливный ... отсюда и вопрос
Re: Вопрос по давлению топлива в системе
давление держит клапан в насосе. у меня давление падает до ноля примерно за час. при этом холодный мотор заводится с пол тыка.если насос качает нормально он поднимает давление очень быстро
а есть ли фильтр как в е28??? .... ну, что-то вроде через багажник в бак и там насос подкачки... помню, вроде как-то такKosta писал(а):давление держит клапан в насосе. у меня давление падает до ноля примерно за час. при этом холодный мотор заводится с пол тыка.если насос качает нормально он поднимает давление очень быстро
конечно есть. он стоит рядом с насосом на одном подвесе. насос подкачки есть не у всех. кст долгий подьем давления может происходит от подсоса воздуха между топливозаборником и насосом. бывает еще в баке трубка прогнивает.
на сколько у нас родной регулятор, на 3 бара или 2.5?
для разных комплектаций по разному.надо номер смотреть и по нему пробивать.
В стандарте 3.0. Полбара ещё съедает разряжение в коллекторе впускном.
на б25 стоит на 2.5. причем прямо на корпусе написано
на форуме е28 писали что на моторах послабее 2.5, а на мощных 3.0, только это понятие растяжимое, учитывая что у них они вообще с 1.6 начинаются или 1.8, не суть
ну тут зависит от мощности на котел. на м30 большое разнообразие . от 2.5 до 3.4турбо. кст в таблице производительности форсов одна колонка как раз мощность на один котел.
