Настройка расходомера на М30В28
Re: Настройка расходомера на М30В28
В общем я разобрать его полностью не смог,крышка впаяна очень хорошо,промыл его карбом вдоль и поперек,сегодня буду мерить сопротивление,плата в ужасном состоянии,её как то помыть надо что ли,спиртом думаю можно будет,лопатка закусывала немного,теперь норм ходит обнаружил провод в фишке еле держался,теперь фишку надо как то разбирать,в общем вот так)))
ну и замечательно. два косяка уже нашел . если крышка сидит четко,то ее и не надо трогать. канал можно побрызгать внутрь каким нибудь очистителем типа карбового и продуть хорошенько. можно даже шприцом керосина или бенза туда побрызгать.
лапка если не сломана внутри а просто болтается в пластике. ее можно просто нагреть паяльником и вплавить на место.
плату лучше промывать именно спиртом можно еще потереть старой зубной щеткой.
припаянные к плате не есть гут . их надо от разьема отпаять. а потом и от платы. хорошенько прогреть паяльником и чтобы припой тонким блестящим слоем затянул площадки. плату лучше предварительно подогреть и паяльник надо хотя бы 40 ватт. никакой кислоты ,только канифоль и шоркать паяльником по плате не очень сильно ( плата достаточно хрупкая) желательно чтобы в местах контакта с лапками разьема не осталось черных пятен. если есть возможность то лучше использовать флюс который используют в ремонте сотовых. и смывка флюса кст там тоже шикарная. я раньше ей платы мыл.
проверить датчик температуры (клеммы на проводах) отстегнуть клеммы от разьема и замерить сопротивление. может быть 50-70 Ом ( при комнатной температуре) или 2-3 кОма. зависит от модели (я сейчас точно не помню и данных нет под рукой) сам датчик внутри тоже неплохо помыть как и плату (тоже хрупкий) доставать его не надо (сложно ставить обратно и нет особого смысла)
после промывки и пропайки если сможешь дай фотку в высоком качестве самой платы. можно сюда wervolf-777@yandex.ru. а там будем смотреть дальше
http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm насчет этого ремонта какие мысли,он к нашим подходит расходомерам?вроде подходит,но как его совместить с нашим?у меня 5 контактов на расходомере,а там 4?!
материал правильный. что там точно не срастется так это электрические параметры,
второй контакт у обоих на ползунке ,по схеме это середина резюка. третий вывод вроде тоже совпадает (на сколько глаз хватило) это питание.его четвертый совпадает с твоим пятым и это минусовой (точка А в схеме ). а датчик температуры должен тоже выходить на каких то ножках (тестером прозванивается возможно несколько ом и чем меньше тем лучше).
блин. сегодня же на работе видел схему твоего воздухомера. забыл на флешку сбросить
вот помню что была она здесь.http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic. ... =45#p48115
блин уже запутался с этими ножками.
Всем привет,вчера кстати измерили сопротивление,тока точечно без бегунка,сегодня все на место поставлю,и попробую уже нормально,сопротивление менялось,повышалось,но к концу начало совсем мало подниматься,последний на 3 Ома
В общем с бегунка когда снимаю сопротивление,обрывается сразу же,и только под самый конец появляется,даже пальцем прижимаю не помогает(((,в общем резистивный слой сдох(((
Только менять плату!! Но можно попробывоть как на видео!!!
истину глаголешь сдвигай плату как в той статье написано и ставь обратно. если контактные площадки пролудил то подогни немного контакты чтобы при установке разьема они поджались к плате. зачисти кончики лапок до блеска наждачкой на 1000-1500 зерен и непосредственно перед установкой мазни зачищенные места смазкой. лучше специальной,но если нет можно Литолом.
напиши табличку по картинке замеров. интересно сравнить сопротивления.
ИМХО спирт ком и ластиком!!!! Даже микроцаропки от шкурки будут потом слой корябать...
