Настройка расходомера на М30В28
Создал тему что бы точно понять(с помощью конечно вас форумчане)как же точно настраивать расходомер на моей машине,по вольтажу на глаз и т.д.
Re: Настройка расходомера на М30В28
я так понимаю что расходомер кручен перекручен много раз.
тогда вынимай из него по очереди разьем потом бегунок и плату. остальное железо промывай и продувай. заслонка должна ходить плавно и без заеданий. еще обрати внимание на байпасный канал он узенький сбоку входа. его сечение регулируется винтом . винт выкрутить побольше и так же промыть - продуть этот канал.
несколько раз встречался с тем что после хлопков во впуск (особенно с ГБО) повреждена или оторвана нижняя крышка. если так то ее придется снять ,выправить и вклеить на герметик герметос мазать без фанатизма чтобы потом выдавленные сопли не висели нигде
на плате удалить все постороннее. контактные площадки если были уже луженые то прогреть и выровнять полуду чтобы не было раковин и пузырей.
пока не могу найти картинку. у меня была нарисована методика проверки платы тестером.
Советую найти стрелочный вольтметр ( тестер)
Есть и такой и электронныйA.Zh. писал(а):Советую найти стрелочный вольтметр ( тестер)
эта картинка в основном для снятия характеристики. для проверки работоспособности нужно замерять из точки А на макушку бегунка и при этом двигать заслонку. сопротивление должно меняться плавно и без провалов.
а это так для кучи воздухомер в разборе
Спасибо))Но если сопротивление меняется не плавно???что делать??плавно это в каких пределах?от скольки должно начинается и должно расти или падать?
самое большое сопротивление какое я видел в пределах 1 кОм. могут вылезти за него А10 и А11 но они уже не критичны. я мерял только цифровым мультиметром. самое главное отсутствие обрывов при движении.
Спасибо,как я понял даже если и хана плате пришла,то можно недорого новую заказать или кто нить из прошлой темы откликнется насчет своих расходомеров
у меня лежит плата от б25 хвост номера 040. только я ее еще не проверял. мне она не интересна т.к. я уже насобачился себе платы клепать. делать на продажу не хочу ,да и нету у меня особой возможности.
в принципе сними параметры ,а я эту платку промеряю. может параметры сходные.
Вот мой убитый от 3.5 http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ON6NDFoOic
На видио видать,что он начинает работать,только если ползунок к дорожкам прижимать. (лечиться сдвигом платы)
Правда я напругу на нем мерял (с включёным зажиганием)
Ммм,я уже наверно задолбал,но какие параметры и чем снимать? ,ползунок сдвигал,прижимать его пытался к плате,эффекта особого не было
замерять сопротивление по точкам А-А1,А-А2 и т.д. можно цифровым мультиметром в диапазоне 2 кОма
Спасибо)))что доходчиво обьяснили все))и еще вопрос,сопротивление можно мерить и без подачи питания наскока я знаю?снять и дома померить,или на машине с включенным зажиганием надо?Kosta писал(а): замерять сопротивление по точкам А-А1,А-А2 и т.д. можно цифровым мультиметром в диапазоне 2 кОма
сопротивление замеряется с отключенным разьемом. через разьем (точнее через цепи мозга) можно получить неправильный результат. можно промерять даже снятую плату.
давай ковыряй а там уже будем смотреть по результатам
Все все))сегодня поковыряю и и отпишусь Спасибо еще раз большое)))Kosta писал(а):сопротивление замеряется с отключенным разьемом. через разьем (точнее через цепи мозга) можно получить неправильный результат. можно промерять даже снятую плату.
