Настройка расходомера на М30В28
Re: Настройка расходомера на М30В28
Сообщение Kosta » 29 сен 2013, 21:10
:) верхний на приборку. его контакты для проверки надо замыкать на массу.один контакт на шкалу ,второй на лампочку
средний термо-временное реле. нижний на мозг . с массой не контачит никак.
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 29 сен 2013, 21:13
Так понятно спасибо,средний работает,потому что сопротивление выдает кое какое,не помню точно какое,нижний как проверить,на мозг который.
Сообщение Kosta » 29 сен 2013, 21:21
мерять надо между выводами. на холодном должно быть несколько кОм. точно не помню. на горячем 2-3 сотни Ом.
посмотри на нем номер. у меня есть исправный могу померять. просто у меня еще есть от м106 они отличаются,а я не помню кто есть кто. еще можно попробовать поискать его параметры в мануале.
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 29 сен 2013, 21:36
на нем тоже нет сопротивления,только на пусковую который идет,чето покаывает((
Сообщение Kosta » 29 сен 2013, 21:41
тогда попробуй вместо него резюк Ом на 400-500 поставить. мозг будет думать что мотор прогретый. и надо искать рабочий.
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 29 сен 2013, 21:45
если на 600 поставлю,просо есть 2 по 270ом и 1 на 600)))2 неудобно ставить будет :D
Сообщение Kosta » 29 сен 2013, 22:02
в принципе разница небольшая . прокатит. главное чтобы было не в обрыве.
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 29 сен 2013, 22:13
Ок спасибо,буду завтра ставить наверно,а как лучше ставить?просто в фишку воткнуть его?
Сообщение Kosta » 29 сен 2013, 22:15
ну да.
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 01 окт 2013, 07:43
Всем привет,в общем эффекта не дало то что я резистор туда подключил,причем заметил если со среднего датчика сдернуть фишку мотор глохнет,это же термовременное реле на пусковую,почему даже не горячую глохнет то?и пытался на массу коротить провода с датчика на приборку,эффекта ноль(( :(
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 02 окт 2013, 13:54
может датчики местами попутаны ? ;)
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 02 окт 2013, 14:37
фишки по цветам совпадают,или в корпусе термостата они должны стоять определенно?как понять тогда какой куда датчик?выкрутить тока если и посмотреть!?
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 02 окт 2013, 20:45
там 2 датчика можно местами попутать, резьба одинаковая в корпусе, какой куда крутить по барабану, главное чтоб провода правильно правильно повесить на них ) Я к тому, что не может ли быть такого, что ты путаешь датчик пусковой с датчиком мозговым )))
Сообщение Kosta » 02 окт 2013, 21:12
вот и я про то же . фишки можно и поменять. надо по проводам смотреть. а какой датчик в какую резьбу вкручивать так вообще пох. ну не должен мотор реагировать на отсутствие реле, а вот на ДТОЖ он реагирует очень резко.
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 02 окт 2013, 21:39
фишки на датчиках разного цвета,фишки на проводах тоже разного,так я подсоеденил так что бы цвета совпадали,я думаю логично!?
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
