Настройка расходомера на М30В28
Re: Настройка расходомера на М30В28
Сообщение Kosta » 02 окт 2013, 22:02
фишки с проводов снимаются очень легко. смотри по цветам проводов. один из проводов на реле должен быть черный с желтой полосой.
Сообщение lewon » 04 окт 2013, 17:11
Сделай подробный фото отчет . Подпеши датчики и фишки .желателльно снять рез чехлы с раземов чтоб видно было провода! Там ни чего сложного нету , а ты людям на пальцах в темноте обясняеш то и не фига не получается . Тем более что не известно что там делалось и кем все поялось , мож там вся проводка перееблась а ты пытаешся из нею выкружить !мне пол часа бы хватило найти причину даже в темное время суток ,но порой я не пойму твоих действий! Сделой фоттки и тогда решим куда копать! Извени за критику , ну уж долго на одном месте топчишся!
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 04 окт 2013, 21:44
Я то не каждый день топчусь))я знаю что я не мастер,и признал это,и предупредил всех))просто я так же как и все работаю,жена беременная,9 месяцев уже срок,так что я спрашиваю и как могу делаю,пытаюсь сам разобраться)критика абсолютна адекватна с вашей стороны,и я благодарен за советы и за помощь вашу, всех участников форума,но на Е23 свет клином не сошелся,я очень хочу её сделать,но у нас в городе спецов нет,а если есть считают себя богами что ли,так что прошу отнестись с пониманием к моему методу, или как его назвать,обязательно сфотаю в воскресение и поглядим,что там у меня наколхожено,еще раз надеюсь на понимание :beerka:
Сообщение Kosta » 04 окт 2013, 21:52
чем можем поможем. уже не первый раз. :) самое главное чтобы были два толковых помощника : левая и правая. а остальное приложится. :beer:
Сообщение lewon » 04 окт 2013, 23:17
я тоже спецом не всегда был и таковым себя не считаю ! но отношение спецов(условно называемых) к людям у которых денег не много ! или так нахерачать что только выкинуть детали со словами а чё ты хотел старьё!!! стал сам вникать , записывать , запоминать ! более глубоко копать вплоть до подетальной разборки и так не один год и не один раз много что загубил , много что востановил ! на ошибках учатся! так что спрашивай ! будем подсказывать ! только обьясняй не на пальцах ! все моменты фотай в будущем всё пригодится!
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 21 окт 2013, 13:23
Привет всем,давно меня не было,но вот сегодня выходной выдался,сфотал в общем датчики,если что еще сфотаю и выложу Изображение
Сообщение Kosta » 21 окт 2013, 20:39
в принципе цвета проводов видно. вроде все правильно. только на ДТОЖ по схеме идет коричневый и белый,а тут почему то коричневый и красный или я неправильно разглядел.
Сообщение lewon » 21 окт 2013, 21:39
Попробуй вызвонить куда провода идут от центрального и правого датчика!
Центральный должен выходить на пусковую форсунку.
Правый долже выходить на бу- мозги
Сообщение lewon » 21 окт 2013, 21:47
Kosta писал(а):в принципе цвета проводов видно. вроде все правильно. только на ДТОЖ по схеме идет коричневый и белый,а тут почему то коричневый и красный или я неправильно разглядел.
Я тоже с цветами не все понял! У меня на пусковом датчике :
Черн желт- также и на фото
а вот второй провод на фото белый а умя коричн с полосой цвет не помню!
Не датчике ож кор -как на фото
а вот второй белый , на фото кор с красной полосой если я не ошибаюсь !
Выход прояснить ситуацию вызвонить провода кто куда уходит!!!!
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 28 окт 2013, 12:07
это провода датчика температуры на панель приборную Изображение,это датчик на пусковую(средний датчик,самый большой)Изображение,это датчик на ЭБУ Изображение
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 28 окт 2013, 12:09
Я прозванивать не знаю как,это надо в ЭБУ лезть?где он?Или может как то по работе двигателя можно определить?выдергивать и смотреть
Сообщение lewon » 28 окт 2013, 16:29
Вытащи фишку с пусковой форсунки там два провода ониже и приходят на датчик форсунки так вот надо поверить так ли это?! Делается омметром( тестером в режиме прозвонки , пищалки , на ом) ипрозваниваеш коричневую фишку!
Второй датчик имеет следующую разводку один провод идет на масу другой на первый вывод эбу( если я не ошибаюсь пешу на память) либо на другой вывод эбу и не куда он больше не идет ! Вот это надо проверить и только тогда все станет ясно!
Сообщение lewon » 28 окт 2013, 16:31
Звонится должна так что бы цифры совподали1-1;2-2 и т.д
Tailakov89
Сообщение Tailakov89 » 28 окт 2013, 16:39
Спасибо просто огромное))очень понятно все нарисовал,эту фотку надо куда нить закрепить,даже мне понятно как все звонить надо)) :mrgreen:
frostyfire
Сообщение frostyfire » 05 ноя 2013, 08:15
Добрый день! Может кто сможет подсказать..копаюсь в интернете по поводу настройки расходомера. Встретил таблицы напряжения :
Для m30b30
1000 об - 1,05 в
1500 об - 1,33 в
2000 об - 1,55 в
2500 об - 1,8 в
3000 об - 2,05 в
3500 об - 2,16 в
4000 об - 2,37 в
На м20b20
зажигание - 0.24 в (0 об)
холостой - 1,04 в (760 об)
1500 об - 1,47 в
2000 об - 1,77 в
2500 об - 2,05 в
3000 об - 2,18 в
3500 об - 2,40 в
А вот с m30b34 вопрос возникает - подходят ли к нему данные расходомера m30b30, или вольтаж другой должен быть? Если другой - может кто встречал таблицу с напряжением? (машина 535i в e34 ом кузове)
Любишь BMW - читай http://bmwguide.ru/
Блог на драйве http://www.drive2.ru/users/frostyfire
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
