проблемка с двигателем
Сообщение Adruha »
Понимаю , что писать: "двигатель дергается, что мне делать? " -глупо, всеравно что лечить двигатель по фотографии, но всеже...
Движок дергается при таких режимах, когда не разгоняется но и не тормозит, еле заметные толчки в разнобой, холостой ход странный,обычно больше 1000 об/мин даже когда прогрета, но иногда падает до 700 и начинает подергиваться. провода новые,где клапан хх так и не нашел.мотор м30б28 л-джет
Расходомер в норме??
Дорожки на нем не перетерлись????
А клапн ХХ у тя находится под расходомером к нему еще подходят патрубки ОЖ..
Сообщение TURBO »
Ещё стоит посмотреть топливную систему: давление, производительность насоса, заменить фильтр.
admin писал(а):А клапн ХХ у тя находится под расходомером к нему еще подходят патрубки ОЖ..
Разве? Клапан ХХ у M30B28 всю жизнь был под дросселем, прикручен к голове.
E28 545
Сообщение Adruha »
[/quote]Расходомер в норме??
впринципе это происходит на любых оборотах,не только на малых,к примеру на шоссе при скорости 100 если не разгоняется и не тормозит то дрыгается.
а может расходомер не только вначале протереться ?
Возможно...
Дросель прикручен к впускному колектору...
А Клапан ХХ с другой стороны под расходомером..
И надо уже как то опредилится, что если Мотрон переходной вариант то клапан ХХ под расходомером и к нему подходят патрубки ОЖ.А если Мотрон посвежей то клапан ХХ воткнут прямо в гофру, и он полностью электронный..
Сообщение Виктор »
У меня мотрон старый, клапан под дроселем, и он электрический :shock:
Е23 732 1985г.
Сообщение TURBO »
Виктор писал(а):У меня мотрон старый, клапан под дроселем, и он электрический :shock:
Дык вот я и говорю... разве были M30B28 с впрыском и механческим клапаном ХХ? Имхо НЕТ. Механический клапан это удел л-джета на M20.
E28 545
Фото в студию..
Клапан то электрический но работает он от ОЖ..
Завтра сфотою свой чтоб небыло неразбирихи...
Вы имеете в виду скорее всего деталь №8
А у меня он такой. №3
Сообщение TURBO »
admin писал(а):А у меня он такой. №3
ETK говорит что на 728 такую приблуду не ставили, только на 735!
E28 545
Администрация
Сообщение salavat »
Детали на рисунке №8 (с 3 по 11) стоят у меня на движке 2.8литра, такие же детали стояли и на 3.2 литра...
Кстати, троиника 12 и датчика 17 ни на одном из моих движков нету! Там просто толстый (20-25мм)шланг...и он к расширителю подсоединяется...
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
У меня на джетроне и мотроне стоит система ХХ как на верхнем рисунке. Нижний рисунок - для машин после декабря 85 года
С БЭХой по жизни!
