расходомеры 735 и 745
Сообщение soniclast »
Подскажите чисто теоретически:
при разгоне с турбиной может сработать детонация, машина резко клюет вперед
у меня стоит расходомер от 735 вот его номер 0 280 203 022, а должен другой стоять, вот этот 13 62 1 274 673
что у b35 что у 106 объем движка одинаковый,
вопрос в другом, сколько бензина посылается в камеру при работе турбины?
может просто слишком богатая смесь получается?
тогда почему может и до отсечки крутить спокойно?
а может и на 3-3,5 оборотах уже детонировать?
Re: расходомеры 735 и 745
на м106 стоит блок контроля детонации( наддува) он не позволяет развиваться детонации путем смещения момента зажигания.также этот блок контролирует давление во впускном коллекторе. именно поэтому в названии системы впрыска присутствует слово Адаптив.
воздухомер должен соответствовать мозгам. если не соответствует то может быть все что угодно. у меня лично была ситуация когда я неделю не мог завести мотор потому что из за несоответствия воздухомера движок просто заливало топливом.
про это я в курсе)
но может ли этот блок отрубать подачу топлива или воздуха, когда началась детонация? или скидывать давление турбы,
когда была дырявая выхлопная, буст доходил до 0,7 и машина ныряла вперед
но когда выхлопную сделал, все продолжилось, но макс 0,5-0,55 буст бывает и так же клюет вперед, только реже
может корпус вестгейта помял или трубка повредилась которая давление на вестгейт подает? блок этот может управлять только блоу офф и то если он есть(на многих м106 блоу офф нет)
еще возможен вариант что отремонтированный выхлоп имеет большее сопротивление ,соответственно перепад давления на турбе меньше и она меньше раскручивается.а может быть совсем смешной вариант что до ремонта выхлопа вестгейт не работал ,а после стал работать (где нибудь стукнулся и зашевелился) или кусок кокса в седле залип.
вестгейт не мятый, трубки тоже, на первый взгляд.
а выхлоп мне говно сделали.
из двух труб сделали в одну гады. буду переделывать
а вестгейт сложно разобрать собрать? я видел на корпусе болты на шестигранник вроде бы, как сложно его вытащить, что бы за зиму подсинить его?
если ехать в тишине, но после работы турбы, когда резко газ отпускаешь, слышно как воздух спускает где-то справа )
soniclast писал(а):вестгейт не мятый, трубки тоже, на первый взгляд.
значит вестгейт работает!
не. при срезком сбросе газа срабатывает блоу офф. он стоит на алюминиевой трубе которая к дроссельной заслонке прикручена.
вестгейт снимается достаточно легко.там вроде всего 4 болта надо открутить и трубку.с трубкой аккуратнее.сломать легко.
проверить снятый вест тоже легко. дунуть компрессором в штуцер трубки. клапан должен втянуться.сам вест разбирать не надо. если клапан закис его надо отмачивать и раскачивать.
