помогите советом
помогите советом
Сообщение Artem_728 »
Добрый день друзья! проблема у меня в том что бензин уходит обратно в бак. т.е что бы завести снимаю топливный шланг засасываю бензин из бака завожу и еду. Как только заглушишь минут через 10 та же история. Продавец сказал бензонасос менять надо. Может не с нем причина? на ходу проблем нет. Машина карбюраторная.
Re: помогите советом
Сообщение oldmotorboy »
Обратный клапан должен быть где то на магистрали, его и надо проверить первым делом. Где конкретно не знаю,не сталкивался
спасибо. будем искать... у меня большие сомнения что насос менять надо.... машина то едит нормально
насос еняй ! обратный клапан в нем !
я бы приколхозил в обратку сторонний обратный клапан и не парился, если насос нормально качает. Недавно на девятку покупал, полтинник стоит :beer: А то карбовый насос искать замучаешься ))
Да ты не спеши его менять, попробуй подуть/потрясти насос, может просто что то под него попало и он перестал держать
спасибо попробую! может отживеет еще. Я когда брал машину думал мотрон или джетрон поставить сейчас решил окончательно пусть остается карб что бы все как с завода.
Artem_728 писал(а):спасибо попробую! может отживеет еще. Я когда брал машину думал мотрон или джетрон поставить сейчас решил окончательно пусть остается карб что бы все как с завода.
+1 Карб это очень круто. Таких машин уже очень мало, а вот колхоза всякого полно.
верное решение :beer:
